Équilibrage ligne triphasé en monophasé
Question Forum Électricité : Équilibrage ligne triphasé en monophasé
J'ai un doute sur un équilibrage des lignes en triphasé.
Je suis en triphasé en 220v, je crée deux nouvelles pièces chez moi, deux chambres.
Je pars d'un nouveau tableau qui est relié via le compteur EDF en 16mm².
Je vais donc brancher deux radiateurs électriques de 1500W, 2 lignes séparées en 20 A.
2 lignes en 16A pour les prises.
Un 10 A pour l"éclairage.
Un 10A pour deux volets roulants.
Que me conseillez-vous comme branchement à partir du différentiel en triphasé ?
Je pensais faire les deux premières phases pour chaque radiateur, et la troisième phase pour les prises éclairages et volet roulant, qu'en pensez-vous ?
09 décembre 2016 à 12:41
Bonjour gilou. Plutôt que de passer une ligne triphasée depuis le tableau principal (5×16 mm² est énorme), ne serait-il pas plus simple de passer 2 lignes pour les radiateurs, une ligne PC, une ligne lumière et une autre pour les volets roulants ?
L'équilibrage sur le tableau de répartition principal en serait facilité et il n'y aurait qu'à rajouter quelques disjoncteurs modulaire sur le tableau, en aval des interrupteurs différentiels 30 mA que l'on espère présents.
1 500 W pour une chambre très bien isolée est un peu grand ; cette puissance est également en rapport avec la surface.
09 décembre 2016 à 15:03
La ligne en 16mm² est déjà tirée depuis quelques années, sinon j'aurais tiré tout en monophasé.
Je suis contraint de repartir en triphasé puis en monophasé.
Concernant les radiateurs les chambres font 25 m² chacune, iso est en R3.
Je sais qu'un triphasé mal équilibré fonctionne mal.
09 décembre 2016 à 17:59
En fait tout comment s'est réparti sur l'autre tableau.
Pour une répartition correcte, il faut raisonner en global de l'installation et pas tableau par tableau.
En supposant que le premier tableau soit à peu près équilibré
Vous mettez :
- phase 1 : radiateur - éclairage
- phase 2 : radiateur - VR
- phase 3 : prises 1 - prises 2
Je suppose que pour des 2 chambres, vous ne dépasserez guère 1500W (plus gros consommateur = aspirateur ou fer à repasser avec une faible probabilité d'usage simultané).
Vous mettez :
09 décembre 2016 à 20:22
Un triphasé mal équilibré fonctionne très bien.
Ce qui ne convient pas c'est un triphasé en surcharge sur une phase.
Exemple si vous abonnement est de 12kVA soit 20A par phase.
Tirer :
- 20A
- 0A
- 0A
ne pose pas de problème.
Par contre tirer :
- 21A
- 20A
- 20A
fera sauter le disjoncteur de branchement.
Mon exemple est théorique car dans les faits, le disjoncteur de branchement a une tolérance qui fait qu'il ne sautera pas à 21A.
Tirer :
- 20A
- 0A
- 0A
Par contre tirer :
- 21A
- 20A
- 20A
09 décembre 2016 à 20:25
Merci CMT, c'est tout à fait la réponse que j'attendais, oui par chaque chambre je doute fort que cela tire de 1.5kW,
A bientôt.
A bientôt.
09 décembre 2016 à 20:51
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 8. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 9. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 10. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
