Branchement thermostat avec contacteurs pour plancher électrique
21372
Question Forum Électricité : Branchement thermostat avec contacteurs pour plancher électrique
guigui53
guigui53
2 messages
Bonjour à tous smile,
Je viens de faire l'acquisition d'une maison de 2008. Je rencontre des problèmes de fonctionnement avec l'installation existante de chauffage au sol : plancher rayonnant électrique ! Chauffage de marque Thermor avec gestionnaire d'énergie et délesteur.
J'avais déjà constaté cet été qu'en mettant le gestionnaire d'énergie en position hors gel, des contacteurs se mettaient à faire beaucoup de bruit au compteur. Sur le coup j'ai pas trop cherché plus loin et je les ai remplacés, sauf que cela n'a rien changé...
Maintenant que le froid arrive, chauffage allumé, j'ai constaté une absence de régulation de température dans ma pièce à vivre (entrée-salon-séjour). Le chauffage monte clairement trop et ne redescend pas. Du coup obligé de le couper pour ne pas que la facture ne fasse de même.
Mes 2 autres pièces avec chauffage au sol : la cuisine et une chambre, ça semble fonctionner correctement.
J'ai donc commencé à regarder les branchements planchers, thermostats et compteur.
Et je me suis rendu compte que le thermostat située au niveau du plancher de l'entrée et du salon ne semblait ni relié à la trame du chauffage ni au contacteur shocked.
Le plancher du séjour n'a pas de thermostat... Le gestionnaire d'énergie est positionné à côté.
D’où ma question : comment relier le thermostat entrée-salon avec la présence des contacteurs ?
Je ne vois pas trop comment faire. Je souhaiterais que ce thermostat puisse contrôler l'ensemble : entrée-salon-séjour. C'est dans la même pièce.
Ci-joint un schéma qui représente l'installation si ça peut aider une âme charitable à résoudre mon problème.
schéma  tableau plancher chauffant électrique
13 novembre 2021 à 14:33
10 993 messages
Sans avoir les notices d'installation des matériels difficile de vous répondre.
Le gestionnaire d'énergie inclut peut-être un thermostat.
Cela semble bizarre que la sortie Z2 alimente à la fois un fil pilote et la borne A1 des contacteurs.
Pas étonnant qu'en mode hors gel les thermostats déconnent.
Pour piloter vos trames de la pièce principale avec le thermostat de l'entrée il suffit de :
- mettre le fil en provenance des bornes A2 des ESC225 et actuellement sur la sortie Z2 --> sortie phase du thermostat
- mettre le fil en provenance des bornes A1 des ESC225 et actuellement sur le neutre du C10 protection régulateur --> sur le neutre du C20 entrée (et replacer ce C20 par un C10).
13 novembre 2021 à 23:41
guigui53
guigui53
2 messages
Merci pour votre réponse. smile
Non le gestionnaire d'énergie ne me semble pas faire thermostat. Il indique seulement la température ambiante et permet de piloter les zones mais pas possible de lui donner une température consigne par exemple.
Et d'où les problèmes comme vous dites...
Je vais tester votre proposition et vous redis mais ça semble plus logique ainsi.
14 novembre 2021 à 17:28
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
14 novembre 2021 à 17:56
  • 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 4. Branchement thermostat Instat +3R
    N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
  • 5. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 6. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
    N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
  • 7. Conseils branchement thermostats plancher chauffant
    N°23623 : Bonjour à tous, Je me suis lancé le défi de remplacer mes anciens thermostats plancher chauffant par des nouveaux, mais je voudrais être sûr au niveau de mes branchements. C'est un thermostat Revolt avec sonde...
  • 8. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 9. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
    N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
  • 10. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat avec contacteurs pour plancher électrique >>>
