Installer thermostat d'ambiance programmable
13056
Question chauffage électricité : Installer thermostat d'ambiance programmable
bruno805
bruno805
9 messages
Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie.
Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un thermostat d'ambiance programmable hebdomadaire de façon à pouvoir faire agir sur la température ambiante de la pièce en coupant l'alimentation des radiateurs.
Par exemple en semaine du lundi au jeudi je programme 10° ambiant, s'il fait moins de 10 degrés ambiant les radiateurs se déclenchent.
Le vendredi je programme 19° de façon qu'avant que j'arrive, la maison puisse commencer à chauffer.
Auriez-vous svp une idée ou un produit à me conseiller qui me permettrait cela, même un modèle sans fil.
26 septembre 2013 à 23:00
Réponse 1 branchement thermostat
11 001 messages
Plusieurs remarques.
Vous ne pouvez pas utiliser un thermostat programmable unique avec des radiateurs qui seraient situés dans 3 pièces différentes.
Si vous avez 3 pièces, il faut 3 thermostats.
Je vous déconseille de faire une régulation qui fonctionne par coupure de la tension d'alimentation. L'électronique des radiateurs moderne n'aime pas. Certains constructeurs annulent la garantie dans ce cas, d'autres modèles se mettent même automatiquement en sécurité dans ce cas.
Une solution possible serait d'agir sur le fil pilote en envoyant un ordre arrêt pour réguler (et en mettant le thermostat du radiateur à une valeur élevée).
Cela nécessite un petit bricolage avec un programmateur possédant un contact NC et une diode (voir schéma).
Mais la solution la plus simple serait d'avoir non pas un thermostat, mais un programmateur par fil pilote qui gère une fonction vacances. Le dimanche soir, vous programmez 4 jours d'absence et le programmateur met tous vos radiateurs en hors gel et le vendredi, il les repasse en mode confort.
C'est vous qui gérez le réglage du mode confort individuellement sur chaque radiateur.
Un modèle comme celui-ci vous rendra sans problème ce service : Driver 610
Voici un schéma.
convecteur 7
27 septembre 2013 à 07:55
Réponse 2 branchement thermostat
Merci pour la rapidité de votre réponse, seulement, si d'aventure je ne pouvais pas monter ce weekend pour raison x, je serai coincé car le radiateur continuerait à fonctionner en mode confort, je trouve très judicieux votre schéma.
Une petite question combien de fil pilote je peux mettre sur la diode ? Merci beaucoup...
Auriez-vous une référence de thermostat programmable hebdomadaire selon votre expérience qui permettrait cela ?
Merci pour le forum, merci pour tous ceux qui prennent de leur temps merci... biggrin biggrin
28 septembre 2013 à 18:41
Réponse 3 branchement thermostat
11 001 messages
Pour les fils pilote derrière la diode, autant que vous voulez.
Sinon autre idée pourquoi pas un simple programmateur hebdomadaire qui enverrait un ordre hors gel via la diode pendant les heures d'absences programmées (il suffit de retourner la diode pour faire un ordre hors gel), ou encore mieux une commande téléphonique.
Sinon pour une référence de thermostat programmable hebdomadaire, vous en trouverez dans n'importe quelle grande surface de bricolage.
Attention à avoir un contact NC (si vous voulez utiliser la diode).
Par exemple celui-ci Deltadore.com TYBOX 117
Voici des schéma.
mise hors gel par horloge programmablemise hors gel par commande téléphoniquerammable
28 septembre 2013 à 20:15
Réponse 4 branchement thermostat
11 001 messages
Les titres des 2 dernières images ne me semblent pas pertinents.
Pour la première j'aurais mis : mise hors gel par horloge programmable.
Pour la seconde j'aurais mis : mise hors gel par commande téléphonique.
28 septembre 2013 à 23:07
Réponse 5 branchement thermostat
bruno805
bruno805
9 messages
Merci pour vos réponses, ce que je vais faire en me basant sur votre réponse, je vais acheter un thermostat hebdomadaire sans fil, avec 3 émetteurs récepteurs et je vais loveliness me baser sur le schéma de commande mise en hors gel avec la diode. Dans tous les cas merci infiniment pour toutes vos réponses, et la rapidité.
05 octobre 2013 à 12:38
Réponse 6 branchement thermostat
bruno805
bruno805
9 messages
Rebonjour,
Je complète ma réponse question si je prenais un thermostat sans fils avec un seul émetteur et que la partie sans fils que je la branche à la place de l'horloge de votre schéma , est-ce que ça pourrait fonctionner, avec l'ensemble des radiateurs branchés derrière la diode in4007.
Je vous remercie pour votre aide, cordialement.
05 octobre 2013 à 12:46
Réponse 7 branchement thermostat
bruno805
bruno805
9 messages
J'ai fait des recherches et j'ai trouvé ça comme module diode.
Pensez-vous que ça peut être bon, il y a des branchements dessus : module diode 1n4007.pdf
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/MODULE_DIODE_1N4007-4940788.aspx
Merci. biggrin
05 octobre 2013 à 14:47
Réponse 8 branchement thermostat
11 001 messages
Oui cela marcherait.
Je vous conseille de mettre une valeur de thermostat élevée pour laisser vos radiateurs réguler seuls lorsque vous êtes présent.
Vous pouvez acheter une diode toute bête à quelque centimes. Mais le module que vous proposez convient également.
06 octobre 2013 à 18:56
Réponse 9 branchement thermostat
bruno805
bruno805
9 messages
Je vous remercie pour votre réponse, je reconnais que j'étais impatient de vous relire, vous êtes un AS, y'a pas à dire.
Merci MILLE FOIS. Cordialement. biggrin smile
06 octobre 2013 à 20:22
Réponse 10 branchement thermostat
bruno805
bruno805
9 messages
Je souhaiterais savoir dans ce cas bien précis photo jointe, si je mettais un thermostat d'ambiance programmable journalier, en 24 volts en remplacement d'un vieux delta dore 510 gestionnaire énergie, toujours dans l'idée de n'avoir qu'une coupure marche, hors gel avec la diode 1n4007, une diode 1n4007 sur une des sorties 1 ou 2 de mon thermostat, ça marcherait ou pas.
Merci de votre aide précieuse. smile
14 octobre 2013 à 07:10
Réponse 11 branchement thermostat
11 001 messages
Il est toujours possible de piloter un radiateur via un programmateur et une diode.
Quant à remplacer un gestionnaire d’énergie cela me semble peu pertinent :
- Plus de délestage.
- Sonde unique de température pour réguler toutes les pièces de la maison.
Ou alors je n'ai peut-être pas bien compris ce que vous voulez faire.
14 octobre 2013 à 08:56
Réponse 12 branchement thermostat
bruno805
bruno805
9 messages
Le delta dore drivers 510... pilote 1 zone et est hors service chez ma mère, le thermostat tout seul ne se vend pas, il faut acheter un complet avec le module dans le tableau, l'ensemble coûte 300 euros.
Je pensais faire une intervention, c'est à dire enlever juste le thermostat ambiance mural qui est HS, le remplacer par un simple thermostat programmable journalier, et mettre une diode 1n 4007 à l'une des sorties du nouveau thermostat en coupant il basculerait sur hors gel...
Voici l'idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, merci pour votre réponse.
14 octobre 2013 à 12:41
Réponse 13 branchement thermostat
11 001 messages
Je ne vois pas comment vous pouvez remplacer un gestionnaire d'énergie qui envoie des ordres confort et éco et gère le délestage, par un programmateur unique centralisé qui régulerait l'ensemble des radiateurs de la maison.
14 octobre 2013 à 22:24
Réponse 14 branchement thermostat
bruno805
bruno805
9 messages
Je pensais, que tout ce qui était ordre, confort, eco... était fourni par le boitier mural, (thermostat) 24 volts.
Les composants électroniques de fonctionnement diode etc. se trouvant dans la platine du thermostat mural, les ordres partaient de là, transmis au fil pilote.
Donc pour moi en mettant un simple thermostat programmable avec une diode 1n4007 sur une des sorties de celui-ci que ça marcherait : en mode confort et hors gel.
Dans le module du tableau il y avait système de contact qui mettait certains radiateurs hors service le temps nécessaire du délestage, sans passer par le thermostat.
C'était gérer par le boitier modulaire du tableau, de façon autonome, au moment où le ballon d'eau contactait.
C'était une idée. cry
15 octobre 2013 à 03:23
  • 1. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 2. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
  • 3. Installation thermostat programmable mural
    N°4573 : Bonjour. J'aimerais savoir comment installer un thermostat programmable, il faut prendre en considération que le contrôle se fait à partir du thermostat au plancher. Je n'ai pas de thermostat mural, et je veux en installer un,...
  • 4. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
    N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
  • 5. Nouveau branchement électrique thermostat d'ambiance
    N°17592 : Bonjour à tous. Suite au changement d'un ancien thermostat d'ambiance programmable Theben 582 par un nouveau Delta Dore Tybox 127. Pouvez-vous m'aider pour le câblage électrique j'ai 4 fils ? Ci-joint photos des 2...
  • 6. Conseil câblage thermostat d'ambiance
    N°10451 : Bonjour, je voudrais installer un thermostat d'ambiance 2 fils sur ma chaudière au fioul mais je ne sais pas sur quelle borne me brancher. Voici la notice de ma chaudière si vous pouviez juste m'indiquer à quelle borne se...
  • 7. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
    N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
  • 8. Installer thermostat dans couveuse
    N°1852 : Bonjour, j'ai l'intention de fabriquer une couveuse, j'aimerais chauffer celle-ci avec une ampoule, et réguler la température avec un thermostat, comment dois-je faire mon branchement ? Merci.
  • 9. Raccorder thermostat programmable ordinaire sans centrale de gestion
    N°3645 : Bonsoir, je souhaiterais raccorder un thermostat programmable (ordinaire sans centrale de gestion) pour piloter mes convecteurs (j'ai ramené tous les fils pilotes au tableau). Auriez-vous un schéma de câblage ? Merci.
  • 10. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
    N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Installer thermostat d'ambiance programmable >>>
