Installer thermostat dans couveuse
Fiches conseils électricité : Installer thermostat dans couveuse
Bonjour, j'ai l'intention de fabriquer une couveuse, j'aimerais chauffer celle-ci avec une ampoule, et réguler la température avec un thermostat, comment dois-je faire mon branchement ? Merci.
Un branchement tout ou rien. Quand la température est trop basse, l'ampoule s'allume et s'éteint quand la température est ok. Un branchement en série.
Bonjour, ampoule commandée directement par thermostat d'ambiance réglé à la température de consigne (attention à la puissance de l'ampoule) ou ampoule commandée par un relais. Bobine de ce relais commandée par une sonde de température réglable ou thermostat. Ce montage est celui des couveuses professionnelles et permet de couper de fortes charges sans être limité par le pouvoir de coupure du contact du thermostat dans le cas d'ampoules de très forte puissance. Pour votre couveuse, le montage 1 est facilement réalisable avec un thermostat de chauffage classique (30 environ). Il faut, bien entendu, placer le thermostat ou à la sonde à l'intérieur de la couveuse à l'opposé de l'ampoule pour avoir un fonctionnement correct (ci-dessous 2 petits schémas de principe) ou les protections obligatoires (disjoncteur ou fusibles ne sont pas représentées). LB
Montage 1
Phase-------contact thermostat1*contact thermostat 2-----------ampoule-----|
Neutre---------------------------------------------------------------------|
Montage 2
I-sonde--220V ou thermostat---borne1 bobine relais*borne2 bobine relais-----|
Phase--I-----------Borne 1 contact relais * borne 2 contact relais--------ampoule-----|
neutre--------------------------------------|
Montage 1
Montage 2
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
- 3. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
- N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
- 4. Branchement thermostat sur lampe chauffante
- N°13838 : Bonjour. Je suis en train de réaliser une couveuse pour mes œufs de poules et je vais faire chauffer le caisson avec une lampe chauffante à 37° constant et j'aimerai réguler la t° avec un thermostat d'ambiance que j'ai...
- 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 6. Branchement convecteurs installer thermostat électronique
- N°4289 : Bonjour, j'ai deux convecteurs à installer avec thermostat électronique pour chacun et fil pilote PROGRAMMATION : (confort -1°C, confort -2°C, Eco. hors géle, arrêt.). Est-ce qu'il faut installer un programmateur ? Merci à...
- 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 8. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 9. Brancher résistance grill panini sur thermostat de couveuse
- N°20168 : Bonjour. Je voulais savoir si je pouvais brancher une résistance de grill panini sur un thermostat de couveuse 220v xm 18 ou xh-w3001 Merci ?
- 10. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
