Brancher résistance grill panini sur thermostat de couveuse
20168
Question raccordement électrique : Brancher résistance grill panini sur thermostat de couveuse
covid
covid
Je voulais savoir si je pouvais brancher une résistance de grill panini sur un thermostat de couveuse 220v xm 18 ou xh-w3001
Merci ?
25 août 2020 à 08:12
30 137 messages
Bonjour. Avec peu de renseignements techniques il est difficile de vous répondre.
Les références de thermostats ne disent rien concernant leurs caractéristiques électriques.
Idem pour la résistance, normalement caractérisée par sa puissance sous 230 V.
S'agissant probablement d'une couveuse, il existe des modèles simples et pas chers permettant d'amener les œufs à éclosion sans danger de cuisson.
A suivre.
25 août 2020 à 14:12
  • 1. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
    N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
  • 2. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 3. Branchement thermostat sur lampe chauffante
    N°13838 : Bonjour. Je suis en train de réaliser une couveuse pour mes œufs de poules et je vais faire chauffer le caisson avec une lampe chauffante à 37° constant et j'aimerai réguler la t° avec un thermostat d'ambiance que j'ai...
  • 4. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 5. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 7. Résistance barbecue électrique ne devient plus rouge
    N°19297 : Bonjour. J'ai acheté un barbecue électrique sur une brocante et la résistance émet de la chaleur mais ne passe pas rouge comme cela devrait être le cas quand le réglage est au max. Test à 200 ohms résultat :...
  • 8. Remplacement résistance de four
    N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
  • 9. Brancher résistance cumulus
    N°23002 : Bonjour. Sur un cumulus 200 litres résistance blindée, il y a une toute petite résistance 1 ohm, je pense entre une borne mais l'autre côté je ne sais pas où elle est branchée ? Pourriez-vous éclairer ma...
  • 10. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
>>> Résultats suivants pour : Brancher résistance grill panini sur thermostat de couveuse >>>
branchement resistance cumulusbrancher variateur eclairagebrancher prise four encastrablebrancher domino
