Remplacer disjoncteur ancien tableau électrique
Question Forum Électricité : Remplacer disjoncteur ancien tableau électrique
Je dois remplacer un disjoncteur dans un ancien tableau électrique (un seul point de branchement pas de Neutre et Phase, unipolaire ? Multi 9 sft 16a 250v).
Est-ce que je peux le remplacer par un disjoncteur avec Neutre et phase et ne brancher que la phase ?
Voir photo avec le branchement provisoire que j'ai réalisé disjoncteur à droite.
Si remplacement provisoire que j'ai fait ne convient pas, pensez-vous que ce type de disjoncteur fichier joint peut convenir ?
Merci de votre aide et conseils.
25 août 2020 à 14:16
Bonjour cr81.
Vous n'avez pas donné suite à votre question posée sur le forum électricité.
Réglage relais temporisé Crouzet MLR1
Un remerciement ou un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage électricité.
25 août 2020 à 14:55
Le module que vous avez retiré n'est pas un disjoncteur mais un sectionneur porte fusible (en position 0, on tire sur le levier et la cassette contenant le fusible sort de son logement, on peut changer le fusible).
Le branchement que vous avez fait avec le nouveau disjoncteur est correct selon moi et ne présente pas de risque, cela dit, une remise a niveau du tableau serait à envisager.
Cordialement. Rémi.
P. S. : n'oubliez pas de répondre à votre précédent post !
Cordialement. Rémi.
25 août 2020 à 16:40
- 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 2. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 3. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
- N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
- 8. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 9. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 10. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
- N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
