Que peut-on faire quelque avec du câble 2 x 1,5 ?
Question Forum Électricité : Que peut-on faire quelque avec du câble 2 x 1,5 ?
Je suis en train de trier mon grenier et je retrouve du câble électrique plat pour lampes de chevet et du câble électrique 2 x 1,5 mm².
Sachant que maintenant toutes les prises en vente dans le commerce possèdent une prise de terre, ces câbles ont-ils encore une utilité ?
Question similaire pour des rallonges électriques à 2 fils ?
Dois-je mettre tout cela à recycler ou au ferrailleur ?
Ou bien puis-je encore en faire un usage autre auquel je n'ai pas pensé ?
Merci d'avance de votre réponse.
25 août 2020 à 19:25
Vous pouvez faire des rallonges munies de fiches sans terre, pour raccorder des appareils qui n'ont pas besoin de terre (classe 2).
25 août 2020 à 19:45
Pour le câble, usages ponctuels possible pour :
- 1 phase et 1 retour lampe au niveau d'un interrupteur
- 1 phase et 1 retour poussoir au niveau d'un poussoir de télérupteur (montage 4 fils)
- 1 neutre et 1 retour poussoir au niveau d'un poussoir de télérupteur (montage 3 fils)
- 1 phase et 1 retour compteur pour l'asservissement HC (C1C2)
Pour rappel, dans un câble où on n'a pas besoin de neutre, la norme autorise l'usage du bleu pour un autre usage que le neutre.
25 août 2020 à 19:47
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Ah, je croyais que tous les équipements étaient aux 3 fils.
Et même dans le cas d'un appareil qui n'a pas besoin de terre comme certaines machines électroportatives de bricolage : scie circulaire, tronçonneuse électrique, etc.
Elles sont en effet équipées d'une prise mâle comme celle-ci.
Ce qui me faisait penser que toutes les prises étaient équipées avec la terre et donc que le câble électrique vendu était obligatoirement du 3 fils.
25 août 2020 à 21:38
- 1. Câble 5 x 1.5 puissances et phases
- N°10869 : Bonjour, J'ai une grange (à 50 m du tableau) et j'aimerais y mettre le courant (mono). Est-ce que je peux tirer un câble 5 X 1.5 et mettre la même phase sur les trois conducteurs de phase au lieu de tirer un câble de plus gros...
- 2. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 4. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 5. Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5
- N°23078 : Bonsoir. Nous devons refaire l’installation électrique complète du domicile de notre fils. Pour cela, je dois tirer 5 câbles de 3 x 2,5 du coffret fusibles jusqu'à la buanderie. Ma question : Puis-je remplacer les 5...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 8. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
