Profil du membre Rabot
Membre inscrit Rabot sur le forum Électricité
a posté 43 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir à tous,
Personne ne sait ?
Pas un pro dans le coin ?
Personne ne sait ?
07 novembre 2022 à 19:48
Re bonsoir.
J'ai demandé à un proche qui possède un robot tondeuse quel ampérage il faudrait. Il m'a répondu ce soir.
Il me dit qu'il faut un 16 A pour le robot tondeuse.
Et un 6A pour la pompe de relevage (voir message précédent).
Par contre, pour un portail motorisé, je ne sais pas. Je vais regarder sur les sites des fabricants de portails.
J'espère avoir l'avis d'un pro car pour l'instant, je recherche mais je ne suis certain de rien.
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
05 novembre 2022 à 20:25
Comme je n'ai pas eu de réponse pour l'instant, je continue dans mes réflexions.
Une suggestion :
Ajouter un mini coffret ou mini tableau à côté du tableau principal me donnerait un peu d'air pour brancher de nouvelles lignes ? Cela permettrait d'installer des disjoncteurs de puissance différente.
Le fabricant du filtre compact préconise un disjoncteur de 6A pour protéger la pompe de relevage.
Sinon, quel coffret (ou mini tableau) prendre, quels câbles pour relier les 2 tableaux électriques, etc ... ?
J'attends vos avis.
Une suggestion :
J'attends vos avis.
05 novembre 2022 à 13:13
Re.
J'ai oublié de dire que cela concerne une pompe de relevage pour un 1 filtre compact 5 EH Simbiose ou similaire en assainissement individuel pour une mise aux normes de l’assainissement.
04 novembre 2022 à 13:24
Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge.
Questions :
1) Je voudrais donc savoir quel type de câble électrique il faudrait lui mettre à disposition pour brancher la pompe de relevage.
2) Et aussi quel ampérage prévoir au tableau électrique pour un disjoncteur sur cette même ligne.
D'autre part à moyen terme, je voudrais installer un robot tondeuse.
Et aussi encore un peu plus tard un portail motorisé.
Comme le tableau électrique est plein à force de rajouter des lignes supplémentaires, je souhaiterais ajouter une ligne supplémentaire pour brancher tous ces équipements.
3) Pourrais-je brancher ces 3 équipements sur la même ligne ?
4) Si oui, quel ampérage prévoir dans ce cas pour ces 3 appareils ?
D'avance merci de votre réponse.
Questions :
04 novembre 2022 à 12:06
Merci de votre réponse.
Le câble au détail revient plus cher que l'enrouleur complet !
J'ai donc choisi un enrouleur de bonne facture et fabrication française sur un site français.
Encore merci.
Encore merci.
15 décembre 2021 à 22:30
J'ai un enrouleur (de 40 ans environ) avec un vieux câble en 3g1,5mm² qui fait disjoncter le compteur principal.
J'ai vérifié les prises à chaque bout mais le caoutchouc isolant entourant chaque fil est craquelé.
Je préfère donc changer le câble.
Il me semble avoir vu sur ce forum qu'il fallait prévoir du câble ho7rn-f 3g1,5mm² ou en ho7rn-f 3g2,5mm².
Or, très peu de sites en propose ou avec un minimum de longueur de 150 m ou alors cela revient plus cher qu'un nouvel enrouleur.
Mais je préfère mon enrouleur qui est fait de matière plastique assez résistant et malgré tout assez léger.
Est-ce qu'il y aurait un autre type de câble que je pourrais utiliser pour fabriquer un nouvel enrouleur ?
D'avance merci.
D'avance merci.
15 décembre 2021 à 14:51
Merci beaucoup de vos réponses.
Bon week-end.
Bon week-end.
17 juillet 2021 à 21:47
Donc 3G10 est encore mieux que 3x10.
Merci de cet éclaircissement.
Encore 2 questions :
A l'arrivée dans le garage auxiliaire, il y aura 2 ou 3 disjoncteurs : 1 de 10 A pour l'éclairage, 1 de 16 A pour les prises pour le matériel électroportatif et un troisième en attente (quel ampérage prévoir ?) pour la prise de charge d'une voiture électrique.
Ensuite, au départ du tableau électrique principal (celui du logement) pour le câble 3g10, il va falloir changer le disjoncteur de départ mais combien l'ampérage de ce disjoncteur faudrait-il prévoir ?
- Et changer aussi sans doute le peigne qui servira à l'alimenter ?
Encore merci de votre aide.
17 juillet 2021 à 13:26
On va bientôt commencer les travaux.
Peut-on commander ce câble :
https://www.materielelectrique.com/cable-rigide-u-1000-r2v-3g10mm2-noir-prix-au-m-p-15882.html
il est affiché ceci : "Câble rigide u-1000 r2v 3g10mm² " au lieu de Câble rigide u-1000 r2v 3 x10mm².
Je ne sais pas ce que veut dire 3g 10 mm² alors que j'aurais mieux compris si c'était marqué 3 x 10 mm². Est-ce le même ?
16 juillet 2021 à 12:32
Avec les photos, on y voit plus clair.
Je crois que l'on va faire avec du tube irl. Cela me paraît plus simple qu'avec la gaine ICTA qui ne va jamais tout droit.
Pour CMT :
Encore merci pour tous ces précieux conseils.
Pour CMT :
26 juin 2021 à 18:43
Quelqu'un pour répondre à mes 2 dernières questions, pour permettre de se mettre à démarrer les travaux ?
En tout cas, un grand merci à CMT pour toutes les réponses qu'il m'a déjà apportées : j'avais en effet besoin de confirmation sur certains points et sur d'autres un manque complet d'informations.
25 juin 2021 à 11:13
Tout d'abord merci de votre réponse.
Questions :
1) Quel modèle de câble il faut choisir : du semi rigide, je suppose ?
Du RO2V comme celui-ci par exemple ?
Câble électrique RO2V 3x2.5mm catégorie semi rigide RO2V
Est-ce bien cette norme qu'il faut ?
2) le câble qui va cheminer entre l'inter, les prises et les douilles d'éclairage doit-il passer dans une gaine icta afin d'être protégé des rongeurs ?
Le plafond est un plafond de plaques d'agglo posées sur des planches en bois à champ. La fixation du câble par cavalier cloué sur toutes les parties bois, c'est bon en principe ?
La fixation du câble sur les murs en parpaings : des cavaliers ou crochets qui se fixent dans les murs et béton ?
Merci encore.
Questions :
Merci encore.
23 juin 2021 à 11:19
Pour la réponse 0 : vous dites ceci : "Sachez que vous pouvez également faire les circuits prises en 1,5² (8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi).
C'est nettement plus facile."
Pourquoi ce serait plus facile :
- La raideur du câble plus importante en 3 x 2,5 ?
- L'espace disponible à l'intérieur des prises : fils en 3 x 1,5 prendront moins de place à l'intérieur ?
Pour la réponse 1 : vous dites ceci :
"cela reste sécurisé tant qu'il y a un disjoncteur 16A maxi au départ."
Pour le départ, vous parlez du disjoncteur côté départ de l'habitation ou côté garage isolé, le départ du petit tableau électrique ?
Pour la réponse du 2 :
La section est du 3 x 10 mm² ? et à passer depuis le logement principal vers le garage isolé, je suppose ?
Merci bien.
Merci bien.
22 juin 2021 à 21:55
Tout d'abord merci pour votre réponse.
On avait prévu du 3 x 2,5 pour les prises et du 3 x 1,5 pour l'éclairage à partir d'un petit tableau avec disjoncteurs 10 et 16 A installé dans ce garage, histoire de faire propre et aux normes.
Questions :
1) Pour revenir à ma question de départ, si on n'arrive pas à changer le câble entre l'habitation et le garage détaché, peut-on placer une boîte de dérivation près du lavabo qui arriverait pratiquement à l'aplomb côté droit de celui-ci ?
2) Si on veut prévoir dès maintenant une recharge pour véhicule, quel câble faudrait-il prendre ?
Vous parlez de câble costaud mais quelle taille ?
D'avance merci.
Questions :
D'avance merci.
22 juin 2021 à 10:21
Tout d'abord, le garage se situe à une distance de 12 mètres environ, plus le déroulé du câble, je pense qu'il faut compter environ 20 mètres de câble entre le tableau électrique de la maison et le petit tableau du garage qui regroupera disjoncteurs pour l'éclairage et pour les prises.
Ensuite, quant à la puissance maxi, nous n'avions pas pensé à la recharge d'un véhicule électrique.
On ne sait pas combien de puissance il faudrait pour la recharge électrique.
Pour les prises, ce serait pour être utilisées par des machines électroportatives telles que meuleuse, perforateur, ponceuse, etc... et un compresseur de 50 litres, tout cela à usage occasionnel.
21 juin 2021 à 19:58
Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal.
Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et quelques prises de courant pour travailler à l'établi et bricoler dehors.
Situation actuelle : Un câble électrique arrive dans le garage séparé (je crois que c'est un 3fois x 2,5). Celui-ci part du tableau électrique situé dans le logement principal et sort à 50 cm du sol dans le garage en question.
De plus, il se trouve à l'aplomb du côté droit d'un lavabo et en dessous puisqu'il ne sort du sol que de 50 cm.
On (mon fils et moi) voudrait corriger ce problème par l'ajout d'une grosse boîte de dérivation ou par un changement de câble électrique entre le tableau et le garage si c'est faisable.
Questions :
1) La solution de la boîte de dérivation est-elle envisageable ?
2) Changer le câble serait sans doute mieux mais je ne sais pas pour l'instant si c'est faisable.
L'ancien proprio l'avait fait passer apparemment dans une gaine (sans doute rouge) enterrée mais je ne sais pas à quelle profondeur.
Si on peut changer le câble, quel type de câble il faudrait ?
Questions :
21 juin 2021 à 12:35
Je vais essayer de voir si je peux les garder ou pas. Sinon, je ne sais pas ce que j'en ferai car il y en 3 à l'horizontale et 2 à la verticale.
Je vais essayer de couper à leur extrémité un passage pour les doigts pour pouvoir soulever le couvercle.
Encore merci.
Encore merci.
05 avril 2021 à 22:21
Merci à GL pour ta contribution. En fait, on réussit à l'enlever facilement si on presse les 2 côtés à la fois. Et là, on arrive à le soulever.
Par contre, je viens de me rendre compte d'un nouveau problème : dans le cas de moulures posées côte à côte, on ne peut plus presser sur les côtés pour soulever le couvercle.
Je vais mettre une photo en fin de message.
Je pensais à raccourcir les côtés de la moulure sur 3 ou 4 centimètres à chaque extrémité pour pouvoir enlever le couvercle quand on voudra y accéder.
Pour info, la goulotte supérieure guide les câbles vers le haut (donc, le grenier), celle du milieu vers le bas (donc, vers le vide sanitaire).
Et la troisième goulotte sert aux câbles électriques.
Je précise aussi que le garage se trouve au rez-de-chaussée.
Est-ce une bonne idée ?
Sinon, comment faire ?
05 avril 2021 à 13:44
Bonsoir GL,
Félicitations pour le nombre de contributions de 20 000 et plus. Bravo.
Les trous sont maintenant percés dans la dalle du garage pour passer des gaines ICTA de 20 mm. Je vais poser demain les goulottes (ou moulures, certains sites parlent de moulures) Téhalit.
J'ai essayé ce soir d'enlever le couvercle de cette goulotte. Je n'y suis pas arrivé.
J'ai bien essayé de l'écarter avec un couteau à enduire à plâtre. Le côté s'écarte bien mais le couvercle se referme au fur et à mesure que je déplace l'outil le long de la moulure.
Comment enlever le chapeau ou couvercle supérieur de cette goulotte ?
26 mars 2021 à 19:15
C'est surtout grâce à vos conseils.
Une autre question :
J'ai passé un tire-fil de la route jusqu'au vide sanitaire. Il me reste à passer l'aiguille à travers la dalle et le guider dans une goulotte électrique.
Le câble de la fibre remontera donc du vide sanitaire et sera placé dans une goulotte électrique verticale, puis une autre horizontale.
La goulotte est une goulotte Tehalit blanche de 60 x 40.
D'après la doc technique sur la pose de la fibre, on ne peut pas cintrer trop fort le câble de la fibre, sinon le fil de la fibre casse car il est très fin. Il lui faut au minimum un rayon de courbure d'un CD, soit 65 mm minimum de rayon de courbure. Je pensais donc poser entre la goulotte verticale et la goulotte horizontale un morceau de goulotte coupée à 45° pour agrandir le rayon de courbure et empêcher le câble qu'il se cintre trop fort.
Est-ce bien comme cela qu'il faudrait faire ?
Je n'ai pas trouvé d'accessoires dans le magasin où je l'ai acheté à part la terminaison.
Encore merci.
Encore merci.
22 mars 2021 à 21:56
J'ai percé la cloison avec la scie cloche diam. 68.
J'ai humidifié comme vous me l'avez dit. Effectivement, cela fait moins de poussière même si cela en faisait un peu quand même.
Les 2 boîtes sont bien alignées grâce à la position précise des trous des boîtes faits avec cet outil.
Encore merci.
Encore merci.
13 mars 2021 à 21:34
OK. Merci bien pour la réponse.
Dès que j'aurai essayé (demain ou les jours prochains en principe), je vous tiendrai au courant.
03 mars 2021 à 21:46
J'ai acheté cet après-midi une scie cloche diam. 68 mm Wolfcraft. Mais sur l'emballage, on voit un logo avec un marteau avec une coche en rouge. Ce serait en vert : on pourrait comprendre qu'il faut utiliser la frappe. Mais en rouge, j'ai un doute.
La scie cloche a une queue SDS. Faut-il en déduire qu'elle doit être utilisée en percussion sur un perforateur, est-ce bien cela ?
Merci encore.
Merci encore.
03 mars 2021 à 19:42
Bonjour GL,
Merci de votre réponse. En effet, sceller des boîtes d'encastrement était toujours un problème car elles bougeaient tout le temps durant la prise du plâtre.
Et pour le modèle de boîte d'encastrement, le modèle comme la boîte jaune pourrait aller ?
A condition de percer un peu plus grand pour passer du plâtre autour ?
03 mars 2021 à 09:58
Bonsoir à tout le monde,
Je continue mon chantier doucement.
Je vais commencer à poser des prises rj45 dans le logement.
J'ai l'intention de poser des prises Legrand comme celle-ci :
https://www.123elec.com/legrand-mosaic-prise-rj45-categorie-6a-stp-blanc-076576.html
Avec une fixation sur la boîte d'encastrement comme celle-ci :
https://www.123elec.com/legrand-batibox-support-simple-pour-fixation-a-vis.html
Je voudrai sceller les boîtes de dérivation. La cloison dans le logement est une brique plâtrière de 5 cm d'épaisseur avec un enduit plâtre de 1 cm comme celle-ci :
https://www.pointp.fr/p/platre-isolation-ite/brique-cloison-1-rangee-d-alveoles-cl05-4x25x40cm-A1929424
La mienne a une épaisseur de 5 cm au lieu de 4 cm affichée sur le site, sinon c'est bien la même.
Puis-je mettre une boîte à encastrer cylindrique comme celle-ci :
https://www.123elec.com/legrand-batibox-energy-boite-placo-membrane-d65-p40.html
Je n'aurai qu'à faire le trou avec une scie cloche carbure,
Ou dois-je poser une boîte à encastrer traditionnelle ?
Ou bien une boîte circulaire comme celle-ci :
https://www.123elec.com/legrand-batibox-boite-encastrement-placo-d65-p50.html
Le problème des boîtes à encastrer est d’empêcher que la boîte ne bouge pendant que la colle à plâtre sèche. Et il arrive qu'elle penche ou se décale d'un côté en séchant.
C'est pourquoi je pensais à percer la cloison avec une scie cloche en carbure (si c'est faisable).
J'attends vos réponses et conseils.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
02 mars 2021 à 22:15
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Ah, je croyais que tous les équipements étaient aux 3 fils.
Et même dans le cas d'un appareil qui n'a pas besoin de terre comme certaines machines électroportatives de bricolage : scie circulaire, tronçonneuse électrique, etc.
Elles sont en effet équipées d'une prise mâle comme celle-ci.
Ce qui me faisait penser que toutes les prises étaient équipées avec la terre et donc que le câble électrique vendu était obligatoirement du 3 fils.
25 août 2020 à 21:38
Je suis en train de trier mon grenier et je retrouve du câble électrique plat pour lampes de chevet et du câble électrique 2 x 1,5 mm².
Sachant que maintenant toutes les prises en vente dans le commerce possèdent une prise de terre, ces câbles ont-ils encore une utilité ?
Question similaire pour des rallonges électriques à 2 fils ?
Dois-je mettre tout cela à recycler ou au ferrailleur ?
Ou bien puis-je encore en faire un usage autre auquel je n'ai pas pensé ?
Merci d'avance de votre réponse.
25 août 2020 à 19:25
Non, non, je ne découvre pas aujourd'hui que les travaux sont sans fin. Ça occupe sinon, on tournerait en rond !
24 avril 2020 à 22:47
Un grand merci.
Il reste à attendre le 11 mai au cas où l'on aurait le droit d'aller acheter ce que l'on a besoin.
En attendant, je vais m'occuper à d'autres tâches. C'est fou ce qu'il y a comme travail dans une maison.
24 avril 2020 à 22:14
Bon, donc, vous me confirmez quand on parle d'une gaine Icta de 20, c'est bien le diamètre extérieur qui mesure 20 mm.
Et donc, au cas où j'aurais un foret à béton de 20 mm, cela devrait être suffisant pour passer la gaine de 20 mm si le foret n'est pas trop usé ?
Merci de tous ces petits renseignements et conseils.
24 avril 2020 à 21:38
Merci pour toutes ces précisions.
J'ai encore une question : Quel est le diamètre extérieur de la gaine Icta de 20 mm (je n'en ai pas sous la main pour mesurer) ?
J'ai un foret béton de 25 mm. Sera-t-il suffisant pour percer le passage des gaines Icta à travers dalles béton et mur en parpaings ?
24 avril 2020 à 18:31
Cette fois-ci, je me suis identifié (pas oublié).
Le lien, le voici : https://www.123elec.com/gaine-electrique-icta-turbogliss-d20-legrand-05120-couronne-de-100m.html
De toute façon, si je commande en ligne, cela n'ira pas plus vite. Je vais donc attendre sagement le 11-05.
La gaine isorange mesure 28 mm extérieur et à l'intérieur, je n'ai pas mesuré mais cela doit être du 22 à 24 mm.
Pour la goulotte, les goulottes ordinaires se font encore ou pas car je n'en trouve pas sur les sites ?
Merci GL de votre réponse.
24 avril 2020 à 10:39
Encore une question pour Loulou :
Si vous êtes en ZMD et chez Free, vous avez probablement dû avoir un pto et un boîtier ONU à caser dans ou en dehors de l'armoire. Les avez-vous placés à l'intérieur, surtout que la fibre doit être courbée modérément (elle prend dans ce cas de la place).
Comme ces boîtiers sont petits, je ne les vois pas.
Pourriez-vous me dire si cette armoire (qui déjà me paraît bien grande) peut aussi contenir les boîtiers annexes à la Freebox ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
07 avril 2019 à 13:18
Question :
Effectivement, j'étais dans le métier du réseau informatique. Donc, je ne pense pas être gêné pour réaliser ces travaux.
Je pense mettre en place une armoire de ce genre en effet.
Pour avoir une idée et m'aider dans le choix d'une armoire de brassage, quelle est la hauteur environ de celle-ci ?
Dans les catalogues et sur les sites, ils parlent souvent de U, serait-ce une unité de hauteur pour ces baies de brassage ?
Question :
07 avril 2019 à 10:52
Comme je voudrais installer un coffret VDI, et tout le câblage qui va avec, dans le logement, pour les armoires, baies de brassage, etc. est-ce qu'il y a des marques à éviter ou au contraire à favoriser dans le choix du matériel si cela reste en respect avec la charte du forum ?
06 avril 2019 à 21:26
Merci à ceux qui m'ont répondu.
J'y vois maintenant un peu plus clair.
Quand j'aurai percé la dalle et les murs de vide sanitaire, le plus dur sera fait.
05 avril 2019 à 10:59
Je crains que je me suis mal exprimé. Vous me parlez de ramper mais le garage est au RDC. Il n'y a que dans le vide sanitaire, que je vais devoir ramper.
Je vais essayer d'expliquer un peu plus en détail le cheminement des câbles.
Le trou que je dois faire dans le garage sera pratiquement dans le prolongement du mur de façade.
Dans le vide sanitaire, certains câbles viendront parallèlement au mur de façade, d'autres viendront en diagonale ou un peu en biais. Donc, dans le vide sanitaire, je pense garder les gaines.
Mais par contre, quand les câbles vont sortir de la dalle du garage, ils vont être tous ensemble dans leur gaine. Cela risque de rendre assez volumineux ce paquet de gaines.
C'est pourquoi je voudrais mettre une goulotte à partir de la dalle béton. C'est de cet endroit que je parlais de mettre une goulotte.
Donc, on pourrait mettre une goulotte de cette façon ?
04 avril 2019 à 21:47
OK.
Et pour ce qui est des câbles en sortie de dalle béton dans le garage qui arrivent vers le coffret, j'aimerais les passer dans une goulotte à partir du sol du garage.
J'ai peur que cela fasse un volume de gaines si je passe une dizaine de câbles Ethernet jusqu'au coffret.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée, la goulotte ?
04 avril 2019 à 21:04
OK. Merci pour la réponse.
Encore une question : Avant de percer la dalle, j'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques qui passent à l'endroit où je vais percer.
Un détecteur de métaux pour fils de cuivre est-ce fiable ? Conseillez-vous un modèle fiable ?
04 avril 2019 à 13:46
En prenant un exemple, une prise rj45 dans le salon :
Je passe la gaine à travers la dalle béton du salon à partir de la prise rj45, j'accroche la gaine sous le plafond du vide sanitaire, je passe la dalle béton dans le garage au travers du grand trou (c'est la solution que je préfère) et je remonte la gaine jusqu'au coffret.
En remontant vers le coffret après le passage de la dalle béton, je peux passer les câbles dans une goulotte ou remonter jusqu'au coffret avec la gaine icta.
Quant à acheter, ma préférence va aux vendeurs de qualité. Je ne vais plus à Bricotruc car je me suis aperçu que l'on ne gagnait rien à acheter là-bas : prix plus bas mais qualité moindre et il faut recommencer le travail peu de temps après.
Les gaines TurboGliss, j'en ai trouvé sur des sites comme domom... : Gaine ICTA Turbogliss 3422 ATF Bleu - 100m - 20mm à 49 € le rouleau et j'en ai trouvé sur un autre site (materielelec) en noir à 36 € le rouleau.
Est-ce les mêmes gaines ?
Merci de vos réponses.
04 avril 2019 à 12:02
OK pour la gaine de 20.
Autre question :
Si je veux passer par exemple 10 câbles éthernet à travers la dalle béton du RDC :
1) dois-je faire un gros trou dans la dalle pour passer les 10 câbles dans le même gros trou en y insérant un fourreau (morceau de gaine de gros diamètre : environ 6 à 7 cm de diamètre) ?
ou bien
2) dois-je percer à chaque fois un trou de 20 pour passer une gaine de 20 dans chaque trou ? Si je fais 10 trous diamètre 20 pour chaque gaine espacée de 10 à 20 mm, cela va donner une grande amplitude de passage pour les gaines ?
3) pour le vide sanitaire : le câble qui sera accroché au plafond du vide sanitaire a-t-il besoin d'être enveloppé d'une gaine sur toute la longueur ou simplement lors des traversées de dalles béton ?
Vous feriez comment ?
Autre question :
ou bien
03 avril 2019 à 21:22
La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque logement.
Je suis en train d'y réfléchir et de m'y préparer. Je pense installer dans mon logement (maison datant de 1980) un coffret de communication VDI.
Je pense équiper certaines pièces de la maison (pour commencer) d'une ou 2 prises rj45 raccordées au tableau de communication. Ce dernier serait situé dans le garage attenant (au rez-de-chaussée). Les pièces du rez-de-chaussée du logement sont accessibles par en dessous par l'accès au vide sanitaire.
De même que pour les pièces du haut, elles sont accessibles par le grenier accessible.
Je vais demander à placer le pto, la box dans le garage.
C'est donc là que je voudrais faire arriver tous mes câbles.
Donc, pour le rez-de-chaussée, je pense passer des câbles Ethernet qui démarreraient des prises rj45 dans les pièces concernées, qui passeraient dans le vide sanitaire, seraient accrochés au plafond de celui-ci, puis iraient juste en dessous du coffret VDI, traverseraient la dalle béton, et remonteraient jusqu'au coffret.
Questions :
1) Que faudrait-il mettre comme gaine et à quel endroit : au passage des dalles béton seulement, pour toute la longueur de câble Ethernet (cat. 6a) y compris dans le vide sanitaire ?
2) En remontant vers le coffret, à la sortie de la dalle béton, il faut faire passer les câbles Ethernet dans une goulotte (qui prendrait moins de place) ou garder le câble Ethernet dans sa gaine cintro.
Je pense qu'il y aurait une dizaine de câbles à passer (je préfère voir grand tout de suite pour ne pas être bloqué par la taille du coffret).
3) quel diamètre de gaine faudrait-il prévoir ?
Questions :
03 avril 2019 à 14:25
