Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
Question Branchement Électrique : Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge.
Questions :
1) Je voudrais donc savoir quel type de câble électrique il faudrait lui mettre à disposition pour brancher la pompe de relevage.
2) Et aussi quel ampérage prévoir au tableau électrique pour un disjoncteur sur cette même ligne.
D'autre part à moyen terme, je voudrais installer un robot tondeuse.
Et aussi encore un peu plus tard un portail motorisé.
Comme le tableau électrique est plein à force de rajouter des lignes supplémentaires, je souhaiterais ajouter une ligne supplémentaire pour brancher tous ces équipements.
3) Pourrais-je brancher ces 3 équipements sur la même ligne ?
4) Si oui, quel ampérage prévoir dans ce cas pour ces 3 appareils ?
D'avance merci de votre réponse.
Questions :
04 novembre 2022 à 12:06
04 novembre 2022 à 12:29
Re.
J'ai oublié de dire que cela concerne une pompe de relevage pour un 1 filtre compact 5 EH Simbiose ou similaire en assainissement individuel pour une mise aux normes de l’assainissement.
04 novembre 2022 à 13:24
Comme je n'ai pas eu de réponse pour l'instant, je continue dans mes réflexions.
Une suggestion :
Ajouter un mini coffret ou mini tableau à côté du tableau principal me donnerait un peu d'air pour brancher de nouvelles lignes ? Cela permettrait d'installer des disjoncteurs de puissance différente.
Le fabricant du filtre compact préconise un disjoncteur de 6A pour protéger la pompe de relevage.
Sinon, quel coffret (ou mini tableau) prendre, quels câbles pour relier les 2 tableaux électriques, etc ... ?
J'attends vos avis.
Une suggestion :
J'attends vos avis.
05 novembre 2022 à 13:13
Re bonsoir.
J'ai demandé à un proche qui possède un robot tondeuse quel ampérage il faudrait. Il m'a répondu ce soir.
Il me dit qu'il faut un 16 A pour le robot tondeuse.
Et un 6A pour la pompe de relevage (voir message précédent).
Par contre, pour un portail motorisé, je ne sais pas. Je vais regarder sur les sites des fabricants de portails.
J'espère avoir l'avis d'un pro car pour l'instant, je recherche mais je ne suis certain de rien.
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
05 novembre 2022 à 20:25
Bonsoir à tous,
Personne ne sait ?
Pas un pro dans le coin ?
Personne ne sait ?
07 novembre 2022 à 19:48
Bonjour Rabot. La protection surintensité d'une ligne est fonction de la section de celle-ci. Elle ne protège pas le récepteur qui est alimenté.
La section est fonction de l'intensité qui circule et de la longueur de la ligne.
C'est ainsi que pour 2,5 mm² le calibre du DJ peut aller jusqu'à 20 A maxi. Couramment on met 16 A.
Pour les circuits lumière en 1,5 mm² on peut aller jusqu'à 16 A.
Néanmoins, il est courant d'alimenter une ligne de portail ou de VMC avec un DJ 2 A.
Citation :Vu la courbe de déclenchement du DJ généralement de type C (déclenchement entre 5 et 8 fois I nominal du DJ), que le DJ soit 16 ou 6 A ne changera pas grand chose pour ce qui concerne la protection de la pompe. Si elle est le siège d'un court-circuit, le DJ déclenchera de toute façon.
01 mars 2023 à 14:23
Si tableau de base plein, faire un tableau secondaire (beaucoup de schémas sur ce site).
Pour le calibrage des disjoncteurs, voir la DOCUMENTATION des éléments où vous trouverez ce qui est conseillé d'installer mais en général ce sera sur 16A sur des câbles 2,5mm² puisqu'en général ce sont des prises standards, toutefois une pompe, suivant le type, vous pourriez être amené à mettre du 20A.
01 mars 2023 à 15:05
- 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 2. Protection pompe de relevage
- N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
- 3. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 4. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
- 5. Section câble pour pompe de surpresseur
- N°18949 : Bonjour à tous. Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits. Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de...
- 6. Brancher pompe de relevage quel différentiel choisir
- N°4458 : Bonjour, voilà ma question... Je voudrais installer ma pompe de relevage mais je ne sais pas trop quel différentiel prendre... ! Déjà, suis-je obligé de réinstaller un nouveau différentiel spécifique à ma pompe ou puis-je...
- 7. Disjonction incompréhensible pompe de relevage
- N°19316 : Bonjour, Il m'arrive un truc incompréhensible avec ma pompe de relevage. Un matin, je me réveille et le disjoncteur de ma pompe avait sauté (et pas l'inter diff). Je remplace donc le domino dans la boite de dérivation,...
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
