Disjonction incompréhensible pompe de relevage
19316
Question Forum Électricité : Disjonction incompréhensible pompe de relevage
antoinep
antoinep
Il m'arrive un truc incompréhensible avec ma pompe de relevage.
Un matin, je me réveille et le disjoncteur de ma pompe avait sauté (et pas l'inter diff).
Je remplace donc le domino dans la boite de dérivation, dehors, à proximité de la cuve en pensant qu'il y a de l'humidité dedans.
Or, ça ressaute encore.
Je teste donc la pompe avec une rallonge "volante" : Elle fonctionne !
Je teste mon câble qui arrive à ma pompe avec metrix : 230V puis avec une ampoule : ça fonctionne !!
Je mets des prises femelles sur mon arrivée 220V + une rallonge volante + prise mâle sur ma pompe : la pompe fonctionne !!
Mais quand je branche en direct la pompe à un domino sur mon arrivée 220V, le disjoncteur saute... (alors que ça fonctionnait ainsi depuis des années). Je ne comprends pas !
(je précise que je câblais bien la masse également, à chaque fois).
Merci de vos idées...
30 août 2019 à 22:05
30 129 messages
Bonjour Antoine. Curieuse panne. Si le DJ déclenche il détecte une surintensité. Ne serait-ce pas une panne aléatoire de la pompe ?
On ne voit pas bien l'influence du domino (neuf ?). Le fait de bouger le câble d'arrivée dans la boite de dérivation change-t-il quelque chose ?
La masse est à relier à la terre. En cas de défaut d'isolement la protection différentielle déclenche.
Il faut encore chercher.
30 août 2019 à 23:16
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir Antoinep,
En effet c'est une drôle d'histoire !! D'ici on devine difficilement le branchement, quelques photos seraient les bienvenues notamment de la boîte de raccordement car on comprend que le problème semble venir de là.
Pouvez-vous préciser les éléments qui protègent la ligne de votre pompe ? (Calibre disjoncteur, section de câble) également la puissance de la pompe.
Cordialement, Rémi.
30 août 2019 à 23:17
  • 1. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 2. Problème pompe de relevage ronronnement
    N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
  • 3. Problème enroulement moteur pompe relevage
    N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
  • 4. Protection pompe de relevage
    N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
  • 5. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
    N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
  • 6. Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
    N°13217 : Bonjour à tous, Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V. J'aurais deux questions : Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince...
  • 7. Brancher pompe de relevage quel différentiel choisir
    N°4458 : Bonjour, voilà ma question... Je voudrais installer ma pompe de relevage mais je ne sais pas trop quel différentiel prendre... ! Déjà, suis-je obligé de réinstaller un nouveau différentiel spécifique à ma pompe ou puis-je...
  • 8. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
    N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
  • 9. Alimenter une pompe de relevage
    N°15487 : Bonjour. Chez mon fils je dois raccorder une pompe de relevage qui fonctionne sur le 220V. Puissance 750W 3A. Sur mon tableau j'ai un inter-différentiel 40A 30mA type AC Et un de 40A 30mA type A. Je voudrais savoir quel...
  • 10. Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
    N°11966 : Bonjour. Nouvellement inscrit je cherche une solution à mon problème : Je possède une pompe de relevage d'eaux usées (immergée) qui est commandée par deux flotteurs (immergés et fixés à une certaine hauteur). Lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction incompréhensible pompe de relevage >>>
ampoule a filament filament ampouledouille b22 laiton pateredouille e27 blanche
