Problème pompe de relevage ronronnement
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
15321
Question Forum Électricité : Problème pompe de relevage ronronnement
Bounce
Bounce
24 messages
Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement.
Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur.
Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible.
Si je lance la rotation à la main quelque fois la pompe part.
J'ai vérifié que rien ne bloque la pompe.
Si le condensateur était HS, est-ce que serait un des symptômes, à savoir que la pompe peut tout de même se lancer de temps en temps si je la lance à la main ?
Sinon de où est-ce que cela pourrait provenir ?
24 mars 2016 à 21:30
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Tordu. Photo Patrice Faro
24 mars 2016 à 21:35
30 070 messages
Vous avez bien analysé le problème. Si la volute n'est pas bloquée, et que le moteur peut être lancé à la main, on change le condensateur. Rien qu'à l'oreille on peut faire le diagnostic.
Pa correspondance, condensateur moteur chez Conrad.
24 mars 2016 à 21:56
Bounce
Bounce
24 messages
Je pense bien.
Quand je le teste au ohmmètre rien ne bouge.
Quels sont les raisons qu'un condensateur grille ?
Car juste ce matin j'ai changé le flotteur de la pompe de relevage.
Dès le montage j'ai testé la pompe 2 fois et elle fonctionnait bien.
Et là ce soir plus rien à part le ronronnement.
En démontant la pompe l'étanchéité étant bonne (aucune trace d'eau ou d'humidité dans la pompe).
24 mars 2016 à 22:12
Bounce
Bounce
24 messages
Le condensateur en place est :
SINTEX 45M D5 C 25
25µF
Je ne trouve rien sur le net.
24 mars 2016 à 22:18
30 070 messages
Ok. Un condensateur meurt de vieillesse en perdant sa capacité. Quelquefois il explose.
Un condensateur se teste avec une fonction spécifique d'un multimètre. Il est normal que l'ohmmètre indique l'infini. Mais s'il ne fait plus sa capacité, l'ohmmètre ne détectera rien.
Avec un multimètre analogique il est rapide de faire le test qualitatif du condensateur.
Voir la référence Code produit : 441700 - 62 chez Conrad.
Vous choisissez un modèle avec cosses ou fils.
24 mars 2016 à 22:39
Bounce
Bounce
24 messages
Voilà ce matin j'ai changé le condensateur et la pompe est repartie, je l'espère pour de nombreuses années. :)
25 mars 2016 à 14:30
hardkiller
hardkiller
2 messages
Je déterre ce post car j'ai également un problème de condensateur (vraisemblablement) avec une pompe KSB ama porter F 503 SE.
J'ai cherché partout un tuto ou une notice pour le remplacement du fameux condensateur.
Impossible à trouver ...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
J'ai démonté le câble avec les 2 écrous BTR.
Le condensateur semble se trouver là-dedans mais il a l'air plus gros que le trou donc comment le sortir ...
Merci à tous.
05 novembre 2022 à 06:04
hardkiller
hardkiller
2 messages
Mon condensateur ayant lâché sur une pompe KSB ama porter 503 ES, voici la marche à suivre pour le changer (J'ai bien galéré sachant que je n'ai trouvé aucun tuto ou notice à ce sujet ...)
Le condensateur ne se trouve pas sous le support de câble d'alim (qui tient avec deux vis BTR) !!!
Concernant les vis BTR rassurez-vous ce sont toutes les mêmes sur la pompe donc pas besoin de les identifier.
Il faut dévisser les 3 petits BTR avec une clef allen pour enlever le cache inférieur et ainsi avoir accès à la roue Vortex. En ce qui me concerne elles sont venues très facilement.
Ensuite même opération au niveau de la roue vortex. A nouveau il y a 3 BTR (même dimension) il faut les dévisser, les enlever.
Là ce se complique un peu, mais j'ai fini par trouver une astuce :
Il faut réussir à enlever l'axe. Il y a un joint donc je n'y suis pas arrivé en tirant sur la roue.
Ma solution, tenir la pompe par la poignée, et taper la pompe au sol quelques fois.
Là miracle, l'axe va s'enlever tout seul.
Une fois l'axe enlevé, vous accédez au condensateur qui est plugé avec une fiche.
Perso, sur le nouveau condensateur, j'ai soudé la fiche.
Reste plus qu'à tout remonter. Et là ça se complique à nouveau :
il y a une encoche sur le couvercle de l'axe, c'est à cet endroit que le condensateur trouve sa place.
Vous verrez la configuration est vraiment bizarre mais ça marche.
Deuxième problème c'est de remettre le couvercle dans l'axe des trous ou viennent se loger les vis.
Perso, j'ai pointé avec un feutre l'emplacement des vis pour m'y retrouver plus facilement.
Une fois l'axe remonté, y a plus à mettre le capot inférieur et le tour est joué.
05 novembre 2022 à 11:05
30 070 messages
Bonjour hardkiller.
...et le tour est joué.
Le montage n'est pas franchement prévu pour la rechange. On ne peut rien répondre sur le forum si l'on n'a pas été dans le même cas.
Merci pour votre tuto écrit.
Un bel exemple de la méthode OSD.
05 novembre 2022 à 17:57
  • 1. Problème enroulement moteur pompe relevage
    N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
  • 2. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 3. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
    N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
  • 4. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
    N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
  • 5. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 6. Pompe de relevage qui disjoncte
    N°12543 : Bonjour à tous ! Je viens à la rescousse pour bénéficier de vos compétences en électricité et bricolage pour remédier au dysfonctionnement de ma pompe de relevage en service depuis 3 ans et de marque : SALMSON ...
  • 7. Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
    N°13217 : Bonjour à tous, Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V. J'aurais deux questions : Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince...
  • 8. Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
    N°11966 : Bonjour. Nouvellement inscrit je cherche une solution à mon problème : Je possède une pompe de relevage d'eaux usées (immergée) qui est commandée par deux flotteurs (immergés et fixés à une certaine hauteur). Lorsque...
  • 9. Pompe de relevage fait tout disjoncter
    N°4331 : Bonjour à tous, J'ai un sérieux problème avec ma pompe de relevage qui fait tout disjoncter. J'ai un dispositif de 3O mA et lorsque je déconnecte la pompe de relevage cela fonctionne dès que je l'enclenche tout disjoncte. Il y...
  • 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe de relevage ronronnement >>>
