Problème lampe branchée sur prise murale contrôlée par interrupteur
15320
Question Forum Électricité : Problème lampe branchée sur prise murale contrôlée par interrupteur
Mike75012
Mike75012
Une lampe de chevet à LED est branchée sur une prise murale contrôlée par un interrupteur.
Parmi les 4 configurations possibles, une me pose question.
Config 1 : Int lampe + Int prise ouverts, la lampe est éteinte
Config 2 : Int lampe + Int prise fermés, la lampe s'allume
Config 3 : Int lampe ouvert + int prise fermé, la lampe est éteinte
Config 4 : Int lampe fermé + int prise ouvert, les LED sont faiblement actives. Si j'ouvre l'interrupteur de la lampe, elles s'éteignent.
Quelqu'un aurait-il une explication concernant la config 4 ?
24 mars 2016 à 13:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pour information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Information à ce jour 73 077 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
lampe de spectromètre
Lampe de spectromètre.
Un spectromètre, appareil de mesure, plus d'informations : spectromètre
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le sujet traité dans ce topic.
24 mars 2016 à 13:41
30 141 messages
Bonjour. Problème classique de lampes leds de premier prix sensibles aux tensions induites.
Tapez tensions induites gl dans le moteur de recherche ci-dessus et vous saurez tout.
24 mars 2016 à 14:08
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 3. Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
    N°8548 : Bonjour, dans une pièce j'ai une lampe murale qui éclaire en continu et un plafonnier avec 2 interrupteurs en va et vient. En dessous de l'un des deux, il y a une prise. Je la démonte pour voir si à la base ce n'est pas...
  • 4. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 6. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 7. Problème prise commandée !
    N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
  • 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 9. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 10. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
>>> Résultats suivants pour : Problème lampe branchée sur prise murale contrôlée par interrupteur >>>
