Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
Problème Electricite : Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
Bonjour, dans une pièce j'ai une lampe murale qui éclaire en continu et un plafonnier avec 2 interrupteurs en va et vient. En dessous de l'un des deux, il y a une prise.
Je la démonte pour voir si à la base ce n'est pas l'interrupteur manquant, et je trouve 2 fils bleus branchés ensemble et 2 fils (1 rouge 1 noir) branchés également ensemble sur cette prise !
Il y en a deux (R et B) qui ont l'air de venir du disjoncteur et les 2 autres partent vers le sol.
Est-il possible de savoir si ces fils peuvent être reliés à la lampe pour en faire un interrupteur ? Merci.
13 juillet 2010 à 18:21
Réponse electricite 1
Si c'est une prise commandée, certainement avec un bouton d'allumage quelque part, mais vu la description se serait plutôt une prise normale, avec un départ pour une autre prise, bleu : neutre, rouge et noir phase.
Si voulez savoir simplement et si vous en avez la possibilité, branchez une lampe dans cette prise, voyez si elle s'allume ou s'éteint avec un inter, et afin de savoir si elle est sur le réseau éclairage, coupez que l'alimentation sur votre tableau de celui-ci. Cordialement.
14 juillet 2010 à 09:23
Réponse electricite 2
Tout dépend de la date de votre logement.
S'il est récent les circuits prises et éclairages sont obligatoirement séparés.
S'il est ancien, coupez le courant, déconnectez les 4 fils de votre prises, veillez à ce qu'ils ne se touchent pas, remettez le courant. Si votre lampe s'éteint c'est qu'ils sont reliés à la lampe et qu'ils sont en aval de la prise.
14 juillet 2010 à 09:13
Réponse electricite 3
C'est tout simple il suffit de débrancher un fil, manipulation à faire en coupant le courant et bien isoler les fils avec des sucres. Cordialement. fab
14 juillet 2010 à 16:10
Réponse electricite 4
Tout d'abord merci de m'avoir répondu, j'ai suivi vos conseils.
J'ai donc essayé de brancher une lampe sur la prise, elle s'allume et elle n'est pas guidée par les interrupteurs, par contre quand je coupe le courant de la pièce, la lampe branchée à la prise ne s'éteint pas, mais la lampe murale s'éteint. Je suis sur une vieille installation. Pensez-vous que je puisse mettre un interrupteur pour la lampe murale ?
15 juillet 2010 à 18:49
Réponse electricite 5
Bonjour, les circuits éclairages et prises paraissent séparés ; cette lampe murale n'a t-elle déjà pas un interrupteur ?
Et quand vous dites je coupe le courant de la pièce, c'est avec quoi ? Cordialement.
17 juillet 2010 à 07:35
Réponse electricite 6
Démontez l'applique et regardez si les fils qui sortent sont les mêmes que ceux de la prise.
01 août 2011 à 07:12
- 2. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 3. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 4. Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
- N°206 : Bonjour. Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
- 5. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 6. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
- N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
- 7. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 10. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
