Remplacement d'un four triphasé
Problèmes Electricite : Remplacement d'un four triphasé
Bonjour. Je souhaite remplacer mon four encastrable qui est branché en triphasé, existe-t-il un fabricant qui propose des fours ayant cette particularité, car dans les notices je ne trouve que des fours monophasés ?
13 juillet 2010 à 18:05
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Êtes-vous en Tri 230V ou 415V, avez-vous un conducteur Neutre (Bleu) ?
TRI 230V sans Neutre vous alimentez entre 2 phases, Tri 415V + Neutre vous alimentez entre 1 Phase et le Neutre.
Faites attention à l'équilibrage des Phases.
14 juillet 2010 à 12:52
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour. Additif à ma réponse, les fours en Tri existent en milieu professionnel, ce n'est pas le même coût, qu'un Monophasé.
14 juillet 2010 à 12:55
Conseils dépannage électrique 3
Oui certainement dans le domaine professionnel. Moins sûr pour les particuliers. Cordialement.
14 juillet 2010 à 09:25
Conseils dépannage électrique 4
Additif à la question :
Je dois préciser que mon installation électrique comporte 3 phases + neutre 220/380V et que mon four actuel est branché en équilibrant chaque phase avec le neutre (220V étoile), je ne peux pas brancher un four en monophasé sans augmenter la puissance du compteur électrique (surcoût de l'abonnement) car trop de consommation sur une seule phase. Actuellement mon ancien four (une dizaine d'année) de marque Scholtès avait la possibilité de faire l'un ou l'autre des branchements.
Il semblerait que les fabricants ne se préoccupent pas des utilisateurs de chauffages électriques avec pompe à chaleur qui sont souvent branchés en triphasé.
14 juillet 2010 à 19:46
Conseils dépannage électrique 5
Bonjour. Votre question est simple. En domestique, la puissance d'un four n'est jamais bien grande, et le surcoût pour un fonctionnement possible en triphasé ne se justifie pas pour des appareils qui dans la plupart des cas fonctionneront en monophasé.
L'équilibrage n'est pas un problème insurmontable, d'autant plus que la puissance d'un four est équivalente au plus à 2 radiateurs de moyenne importance, qui eux fonctionnent déjà en monophasé répartis sur les trois phases, avec dispositif délesteur par fil pilote si le montage est moderne.
En résumé, vous devrez "faire avec" et adapter l'équilibrage (à moins de trouver la pièce rare).
15 juillet 2010 à 00:12
Conseils dépannage électrique 6
Bonjour. Je pense qu'il va falloir pensez à acheter du matériel professionnel en Tri ou Tétrapolaire.
14 juillet 2010 à 23:48
- 1. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 3. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 4. Remplacement résistance de four
- N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
- 5. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 8. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
- N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
