Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
Question Bricolage : Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24.
Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en l'état.
Si quelqu'un a une idée lumineuse, je l'en remercie.
29 octobre 2010 à 23:26
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour JF. Des questions analogues sont traitées en 6787 et 4206. En résumé, si vous n'avez qu'une utilité occasionnelle (gonflage de piscine pour les enfants ou soufflette), un petit compresseur monophasé suffira, que vous pourrez acquérir grâce à la vente de votre héritage.
30 octobre 2010 à 10:01
Réponses 2 aux problèmes électricité
Cordial bonjour GL, et merci pour votre réponse.
Alors pour tout vous dire, j'ai déjà un petit compresseur tel que celui que vous me suggérez.
En revanche ce vieux bolide m'aurait intéressé pour des travaux plus conséquents, par exemple de la projection d'enduit au sablon.
J'ai vu effectivement plusieurs réponses à des questions voisines. Ce que j'en ai retenu, n'étant pas un spécialiste des moteurs, c'est que le remplacement de ce moteur par un monophasé (un 100B2 de Tramec par exemple, c'est ce que j'ai trouvé en cherchant un peu au hasard) ne conviendrait pas, le couple étant inférieur.
Mon secret espoir était que quelqu'un puisse me proposer une référence en monophasé qui pourrait me donner un résultat comparable, même si je dois pour cela prendre un moteur de puissance plus élevée. Mais je suis peut-être dans l'utopie la plus folle ? Qu'en pensez-vous ? Merci encore !
30 octobre 2010 à 20:45
Réponses 3 aux problèmes électricité
Bonjour JF. Un watt étant un watt (utile pour ce qui concerne les indications des plaques signalétiques), et les moteurs monophasés construits pour rendre un service à peu près identique aux moteurs triphasés pour les petites puissances telle que celle du compresseur en votre possession, il faudrait que vous trouviez un moteur monophasé de même puissance ou légèrement supérieure en 2 pôles (pour respecter la vitesse). Mais s'agissant d'un héritage, il ne faudrait pas dépenser beaucoup. Le seul problème est le couple au démarrage, qu'une consultation des courbes caractéristiques permettrait de préciser. En neuf on trouve de bonnes machines chez Leroy Somer ; voir le site où vous pourrez retrouver (certainement) votre machine, ainsi que des modèles en monophasé (si possible à même hauteur d'axe). Vous dites si vous avez trouvé la bonne machine. Cordialement,
31 octobre 2010 à 09:19
Réponses 4 aux problèmes électricité
Après consultation du site LS, on voit (5 h après la réponse 3) qu'il n'y a pas de solution monophasée de puissance équivalente chez LS. Un vendeur spécialisé en moteurs électriques (ou un bobinier) proche de chez vous pourrait peut-être vous proposer une solution, voire une vieille récupération ; mais 2,2 kW est déjà une puissance importante en monophasé (taper "achat moteur asynchrone monophasé" dans moteur de recherche sur le net ; mais il y a assez peu d'offres vous convenant).
Ce sera difficile de profiter de votre héritage.
31 octobre 2010 à 13:35
Réponses 5 aux problèmes électricité
Bonjour GL,
Merci infiniment pour vous être penché avec autant de pertinence sur mon cas ! C'est vraiment top, vous me servez tout sur un plateau !
Oui, vous avez raison c'est un engin puissant, d'où l'idée qui m'était venue pour ces utilisations où l'on fait en général de la location... mais quand on a la chance d'avoir un appareil à soi, et la place pour le loger... on est prêt à un petit effort financier ; -)
Je pense à une chose : j'ai 2 adresses de bobiniers dont l'une n'est pas trop loin de chez moi, en Isère, l'autre étant au bout de la Haute Savoie. Je vais donc suivre votre conseil et les appeler.
Peuvent-ils rebobiner en mono, ça je vous avoue que techniquement je mesure mal ce que ça représente. Ou en tous cas me proposer une solution.
Je ne manque pas de vous tenir informé en revenant sur le fil de cette question.
En tous cas, je vous renouvelle mon grand merci, avec mon cordial salut.
A bientôt.
A bientôt.
01 novembre 2010 à 09:05
Réponses 6 aux problèmes électricité
Bonjour, la Haute Savoie donne le bonjour à son voisin Isérois. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:30
Réponses 7 aux problèmes électricité
Cordial bonjour 1Insp ! Je ne savais pas que nous avions des électrons en commun ; -)
Pour moi, les racines c'est la vallée d'Abondance, et le bobinier est à Thonon. Et vous ?
Pour GL : le bobinier isérois me laisse entrevoir que le rebobinage mono est possible, pour environ 150. Mais il veut voir le moteur pour confirmer. A+
Cordialement à vous. JF (07/11/10)
07 novembre 2010 à 20:35
Réponses 8 aux problèmes électricité
Bonjour JF, je suis plutôt à l'opposé, côté Mont Blanc ; les bobiniers que je connais sont sur la région Clusienne. Cordialement.
08 novembre 2010 à 18:01
Réponses 9 aux problèmes électricité
Ben dites donc ! Je suis bien loin de vous plus au nord, mais j'ai des souvenirs précis de Grange Blanche, les chalets d'Oche et les 2 222 m au dessus terminés à 4 pattes pour les derniers mètres. Abondance, c'est le fromage de chaque semaine, et Cluses une école primaire fréquentée 3 mois.
Pour en revenir à la machine, il faudrait que le bobinier en garantisse le fonctionnement, au démarrage notamment. Mais s'il avait une vieillerie qui convienne, ce serait plus simple.
Cordialement,
Cordialement,
10 novembre 2010 à 21:21
Réponses 10 aux problèmes électricité
Vous pouvez envisager de conserver le moteur tri LS90 et de l'alimenter avec un variateur de fréquence en alimentation 220V Mono et sortie 220V tri.
Avec cette solution vous conservez toute la puissance et le couple du moteur.
Si vous transformez le moteur en mono vous allez perdre un tiers de sa puissance.
Pour les variateurs allez voir ici variateur-frequence.fr, rubrique ATV12 variateur Mono/Tri.
06 décembre 2010 à 21:31
- 1. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 2. Branchement moteur Leroy Somer ls100l3
- N°19339 : Bonjour. Voici la photo de la plaque signalétique de mon moteur que je viens de récupérer il s'agit d'un asynchrone Leroy Somer ls100l3 que je souhaite utiliser en 380v. Qui pourrait m'expliquer le branchement des...
- 3. Réparation moteur Leroy Somer
- N°9439 : Bonjour. J'ai un moteur Leroy Somer LS80L-1B5.750T 0,25 kW 220-380 V qui lorsqu'il est alimenté fait un bruit continu mais ne fonctionne pas, que faire ? Où trouver des réparateurs dans le Nord Pas de Calais, ou trouver le même...
- 4. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
- 5. Problème moteur Leroy Somer LS90L2
- N°24692 : Bonjour. Je possède un moteur Leroy Somer LS90L2 sans condensateur d'origine. Au branchement, il tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre sans aucune puissance au démarrage. Moteur monophasé 110/220 volts. 750...
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 8. Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
- N°18258 : Bonjour à tous. Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque. J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du...
- 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 10. Remplacement moteur triphasé par monophasé
- N°1225 : J'ai un compresseur bicylindre dont le moteur a les caractéristiques suivantes : moteur asynchrone, type G, 0,75bx, P triphasé. 1415 T.P.M. 1,5 CV._50 P.P.S. pour 220v 5A. pour 380v 2,9A. N'ayant que le 220v à la maison. Quelles...
