Problème moteur Leroy Somer LS90L2
24692
Question Forum Électricité : Problème moteur Leroy Somer LS90L2
ronce
ronce
Je possède un moteur Leroy Somer LS90L2 sans condensateur d'origine.
Au branchement, il tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre sans aucune puissance au démarrage.
Moteur monophasé 110/220 volts. 750 W.
Comment régler ce problème ?
Merci de me répondre.
30 octobre 2023 à 16:07
30 121 messages
Bonjour ronce.
Les informations sont sur la plaque signalétique.
Un moteur asynchrone monophasé nécessite un condensateur auxiliaire pour fonctionner.
Sur le net: " Moteur Leroy Somer 0.75 KW 1395 Tr/min Type : LS90L2 - Moteur à 2 vitesses - 0.75 KW 1395 tr/mn - 0.44 KW 670 tr/mn - 220V tri - Ø arbre 16 mm".
Conclusion : ce moteur est triphasé 220 V entre phases. Il ne fonctionnera pas en monophasé.
En triphasé non plus, la tension entre phases étant de 400 V.
Il n'y a pas de solution.
30 octobre 2023 à 16:55
30 121 messages
C'est fait.
On attend votre retour.
01 novembre 2023 à 10:01
  • 1. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 2. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
    N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
  • 3. Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
    N°18258 : Bonjour à tous. Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque. J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du...
  • 4. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 5. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 6. Branchement moteur Leroy Somer ls100l3
    N°19339 : Bonjour. Voici la photo de la plaque signalétique de mon moteur que je viens de récupérer il s'agit d'un asynchrone Leroy Somer ls100l3 que je souhaite utiliser en 380v. Qui pourrait m'expliquer le branchement des...
  • 7. Conseils pour brancher moteur électrique Leroy Somer LS112M2
    N°14457 : Bonjour. Je voudrais savoir comment brancher mon moteur électrique (Leroy Somer LS112M2) en 380V. Merci de m’indiquer le schéma de branchement. Merci de votre aide.
  • 8. Réparation moteur Leroy Somer
    N°9439 : Bonjour. J'ai un moteur Leroy Somer LS80L-1B5.750T 0,25 kW 220-380 V qui lorsqu'il est alimenté fait un bruit continu mais ne fonctionne pas, que faire ? Où trouver des réparateurs dans le Nord Pas de Calais, ou trouver le même...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur Leroy Somer LS90L2 >>>
chargeur solaire branchementbranchement eclairage cuisinebranchement machine avec dominoscarte de puissance lave vaisselle rosieres
