Court-circuit installation électrique
Question problème électrique : Court-circuit installation électrique
Au tableau, un disjoncteur divisionnaire alimente la lumière d'une chambre, un va-et-vient lumière d'escalier vers garage, un va-et-vient lumière d'escalier vers étage, une lumière séjour.
Si j'ouvre ce disjoncteur (courant donc coupé), rien ne se passe d'anormal si j'utilise les interrupteurs visés plus haut (rien ne fonctionne évidemment) sauf si j'actionne l'un des deux interrupteurs va-et-vient de l'escalier vers garage: dans ce cas le différentiel de zone disjoncte.
Ayant testé les bornes du disjoncteur divisionnaire avec un multimètre, j'ai les résultats suivants, le différentiel étant fermé (courant passant) :
Divisionnaire fermé (courant passant) : Échelle 500V : Phase-neutre = 238V, Phase terre= 238V, Terre neutre= 0V. Donc OK
Divisionnaire ouvert (courant coupé) : Échelle 500V : Phase-neutre= 0V, Phase-terre= 0,02V. Neutre terre: 200V
Mais Échelle 200V : Neutre-terre: 160V
Dis. Div. ouvert (courant coupé) , action sur l'interrupteur va-et-vient escalier: Disjonction du dis. différentiel.
Aux bornes du Dis. div., on trouve Phase-neutre: 06V, Neutre-terre: 0.9V, Phase-terre: 0.4V
J'ajoute qu'en cas d'otage, même éloigné, le disjoncteur différentiel de cette zone disjoncte systématiquement.
Quelqu'un peut il éclairé ma lanterne; j'avais fait venir il y a quelque un électricien suite à un coup de foudre ayant fait disjoncter toute l'installation, il a rétablit le circuit tel qu'il fonctionne aujourd'hui, mais sans solutionner ce problème qui m'oblige à brancher mon congélateur sur un autre circuit si je m'absente assez longtemps.
Alors avant de rappeler un électricien le précédent ayant passé plus d'un heure à deux et m'ayant pris 200€ (remboursés par l'assurance) je voudrais tenter de comprendre à peu près.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
30 octobre 2023 à 11:52
Bonjour Villanove. Le phénomène ne doit pas être récent.
Il est important d'utiliser les bons termes.
De toute façon il faut qu'il soit de type S et c'est à Enedis de le changer à ses frais s'il n'est pas de ce type (peut-être un très ancien DJ ?), l'argument étant qu'il est sujet aux déclenchements intempestifs, dus aux épisodes orageux notamment.
Les tensions que vous mesurez entre neutre et terre DJ coupé ne sont pas significatives car le conducteur de neutre est "en l'air" et est sujet aux tensions induites. Ce phénomène est très régulièrement abordé sur le forum et il vous sera facile d'y trouver des développements avec le moteur de recherche ci-dessus. Quelques posts ci-dessous :
Tension sur la masse sur pompe de puits
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Par contre, le déclenchement d'un ID DJ du circuit correspondant coupé est une anomalie qu'il faut résoudre devant le tableau et dans l'habitat.
Un travail d'électricien expérimenté, motivé, patient, imaginatif. Pas un monteur débutant. Il y a des contrôles approfondis à effectuer.
Citation :Vous voulez certainement signifier interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :C'est imprécis. Voulez vous signifier que c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui a déclenché ?
...à un coup de foudre ayant fait disjoncter toute l'installation,
Citation :Et qu'à t-il fait ?
30 octobre 2023 à 12:32
- 1. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 2. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 6. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 7. Réparer après un court-circuit
- N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Comment calculer le courant de court circuit
- N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
- 10. Prise condamnée et court-circuit
- N°1132 : Bonjour, j'ai voulu boucher une prise arrêtée avec un domino avec de l'enduit de rebouchage car j'avais beaucoup trop de prises... Et maintenant la ligne disjoncte. Pensez-vous que j'ai créé un court-circuit ? Si oui, comment...
- 11. Court-circuit installation éclairage des combles
- N°1984 : Bonjour ami(e)s internautes, j'essaie d'installer un éclairage dans des combles par l'intermédiaire d'un interrupteur. Une première fois, ça disjoncte (disjoncteur 30mA). Je change d'interrupteur et tout resaute mais cette fois...
