Prise condamnée et court-circuit
Conseil installation électrique : Prise condamnée et court-circuit
Bonjour, j'ai voulu boucher une prise arrêtée avec un domino avec de l'enduit de rebouchage car j'avais beaucoup trop de prises... Et maintenant la ligne disjoncte. Pensez-vous que j'ai créé un court-circuit ? Si oui, comment condamner proprement une prise ?
Oui, court-circuit provoqué par l'humidité de l'enduit. Pour supprimer proprement un circuit électrique il faut enlever le câblage inutile. Sinon, mettre un domino à chaque fil, y compris la terre et mettre un cache mince en plastique qui se clipse sur les boîtiers ronds des prises (vendu dans les magasins de bricolage au rayon électricité).
3 fois oui. Deux solutions : enlever l'enduit, mettre plusieurs tours d'adhésif isolant et reboucher. Ou trouver à partir de quelle autre prise elle est alimentée et débrancher les fils inutiles (c'est la solution la plus sûre).
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour, soit le circuit de la prise est tout seul, et dans ce cas rechercher le fusible qui alimente celle-ci et l'enlever ou débrancher les fils en dessous du fusible. 2ème cas de figure, le circuit de cette prise dessert plusieurs prises, rechercher son câble, et le débrancher. En général il est pris en parallèle sur une autre prise ou dans une boîte de dérivation. Philippe
Réponses 4 Forum installation électrique
Si elle est branchée en parallèle, la débrancher de la prise précédente ; sinon la couper au tableau.
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 3. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 4. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 7. Comment réparer une prise électrique après un court circuit
- N°9788 : J'ai branché un vieux radiateur électrique à une prise mais il y a eu un court-circuit parce que les fils se sont touchés au niveau du radiateur, ce qui a eu pour effet de "casser" ma prise. J'ai besoin de cette prise, comment...
- 8. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 9. Notebook endommagé suite court-circuit prise courant
- N°2295 : Bonjour, mon notebook a grillé à cause d'un court-circuit quand il était branché sur secteur. Je voulais savoir si une panne de courant ou un défaut dans la prise pouvait en être la cause. Par ailleurs, dès que je branche...
- 10. Help court circuit
- N°2721 : Bonsoir, je suis en pleine rénovation de ma salle de bain (tout casser pour tout refaire). Je suis novice en électricité. J'ai décidé de tirer une nouvelle ligne depuis mon compteur car celle qui existe actuellement est...
