Brancher triple prise sur tableau électrique
1133
Questions Bricolage : Brancher triple prise sur tableau électrique
Salut, je voudrais installer un boîtier avec 3 prises (congélateur, machine à laver, sèche-linge) dans ma cave. Il y a déjà un boîtier avec plusieurs porte-fusibles, le compteur n'est pas loin non plus. Est-ce que je peux me reprendre sur un porte fusible (16 A) déjà existant ou en installer un autre (plus dur pour moi). Merci.
Réponses électricité 1
Bonjour, machine à laver et sèche-linge doivent avoir un circuit chacun de 20 ampères. Pour le congélateur il est possible de le mettre sur un circuit 16 ampères.
Réponses électricité 2
Attention à la puissance de tous les appareils. A votre place je mettrais du 20 A.
Réponses électricité 3
Les normes disent un fusible 16A pour chaque machine. Rien de précis pour le congélateur, mais mieux vaut le mettre sur un circuit individuel pour ne pas risquer de le voir se couper si une machine est défaillante. Donc, je propose 3 fusibles de 16A. 2 prises avec le circuit du sèche-linge par exemple, pour en avoir une de plus pour bricoler.
Réponses électricité 4
Il ne faut pas mettre les 3 prises sur le même disjoncteur au risque de surchauffe de la ligne vu les appareils que vous voulez brancher. Je vous conseille un disjoncteur par appareil, un inter différentiel 30 mA au niveau du boîtier porte fusible (afin de contrôler que vous êtes protégé), et une bonne connexion à la terre afin d'éviter les courants de fuite.
Réponses électricité 5
Bonjour, il est préférable que chaque appareil ait sa protection, en l'occurrence un fusible 16A ou un DPN 16A. PHILIPPE
Réponses électricité 6
Non, pas le droit. Il faut installer 3 prises indépendantes, 3 disjoncteurs de 20 A avec du câble de 2,5 mm² depuis le tableau.
Réponses électricité 7
Tous les appareils cités doivent chacun être alimentés par une ligne différente, et avoir chacun une protection indépendante de 20A. Ça c'est la norme, sinon gare à l'incendie.
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 4. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 5. Brancher prise murale à partir du tableau de répartition
    N°13836 : Bonjour à tous, J'habite à Barcelone en Espagne, mon installation électrique est assez vieille et basique (années 70), seul le tableau a été changé. Il n'y a pas de terre. J'aimerais rajouter une prise murale dans la...
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
    N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
  • 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 10. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
>>> Résultats suivants pour : Brancher triple prise sur tableau électrique >>>
tableau electrique probleme lumiereadaptateur prise france usabrancher variateur lampe halogenetableau electrique bois
