Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
Question Installation Électrique : Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté.
En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier.
Celui-ci est en configuration 400V.
Il y a une terre et deux autres fils qui partent du chauffe eau. Comme c'est en 400 V je suppose que ce sont deux phases.
Puis-je simplement relier les deux fils sur deux phases d'une prise cinq broches, sans rien mettre sur le neutre et sur la 3ème phase, et brancher cette prise sur le tableau de chantier ?
Pour le fil de terre, faut-il aussi le mettre dans la prise (mais est-ce utile vu qu'apparemment un tableau de chantier n'est pas relié à la terre) ou le brancher directement sur le gros câble de terre qui était relié à l'ancien tableau ?
22 juillet 2014 à 22:38
Conseil 1 Branchements électrique provisoire
Pas de supposition en électricité.
On arrive pas tellement à lire le schéma, mais il semblerait, au vu du thermostat, que ce chauffe eau est prévu pour du triphasé; cependant il est alimenté par 2 conducteurs (que je trouve un peu faible), dont on ne sait si c'est du 230V ou du 400V ?
Il faudra être plus précis.
Qu'est ce coffret de chantier sans "la terre" !! La terre est obligatoire, et comme tout doit être au même potentiel, tout doit être relié sur le même réseau de terre.
23 juillet 2014 à 08:46
Conseil 2 Branchements électrique provisoire
Le tableau de chantier est relié directement à l'introduction.
Je pense que si il y a une terre c'est celle du fournisseur d'électricité, donc le neutre si j'ai bien compris mes lectures sur ce forum.
La broche de terre d'une prise qu'on enfile dans un tableau de chantier, elle va où dans ce type de tableau ?
Le câble de terre qui était relié à l'ancien tableau n'est plus relié à rien.
On ne voit pas bien sur la photo mais sur l'autocollant il y a bien marqué 400V, donc c'est 2 phases qui devaient arriver là. Là comme le tableau a été enlevé, plus rien n'arrive.
Je comptais donc brancher une prise à l'autre extrémité des fils pour le brancher sur le tableau de chantier.
Mais je n'ai que 3 fils.
J'ai aussi l'autocollant avec le schéma 3x400V (pour une fois que la notice n'a pas disparu !), c'est peut-être plus sûr si je fais comme ça. Donc du coup pas de neutre ?
Et cette terre ? Dois-je la relier à la prise donc branchée au tableau de chantier, ou avec un domino ou autre la relier à la terre de la maison ?
23 juillet 2014 à 10:00
Conseil 3 Branchements électrique provisoire
Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais en France, la terre n'est pas délivrée par le distributeur d'énergie.
Certains pays (Suisse, Allemagne, et d'autres..) ont opté pour la mise au neutre (schéma TN), ce qui traduit neutre/terre confondu ; mais il y des règles de conception et les circuits terminaux sont réalisés de façon quasi identique à la France.
Donc vous n'échappez pas au circuit de terre.
23 juillet 2014 à 11:13
Conseil 4 Branchements électrique provisoire
Je suis en Suisse.
Sur les plus vieilles installations de la maison, la terre était effectivement reliée au neutre dans les prises, mais cela n'est plus aux normes pour le neuf et la rénovation
Maintenant les tableaux sont reliés à un gros câble de terre. Sur les maisons existantes, pour ne pas imposer des tranchées de mise à terre, celui-ci est relié... à la canalisation en métal de l'introduction d'eau.
Je ne sais pas si dans le tableau de chantier la terre est reliée au neutre.
Mais a priori je vais mettre la terre dans la prise avec les autres fils, donc sur le tableau de chantier, plutôt que d'avoir un fil qui sort pour aller sur la terre de la maison.
23 juillet 2014 à 13:52
Conseil 5 Branchements électrique provisoire
Une petite précision :
Pour les conducteurs qui paraissent un peu faible, c'est du 1.5mm²
En Suisse on peut aller jusqu'à 13A sur du 1.5mm², puis jusqu'à 16A sur du 2.5mm² dans les installations domestiques.
J'ai un disjoncteur 2x13A pour les deux phases de mon chauffe-eau, donc c'est en ordre.
17 décembre 2014 à 16:08
- 1. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 3. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
- N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 6. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 7. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Validation tableau électrique triphasé
