Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
15426
Question branchement électrique : Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
J'aurais besoin de vos lumières SVP !
Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau.
Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à partir de celui-ci, la lampe ne marche pas.
Où se trouve mon incompréhension ?
23 avril 2016 à 08:19
rossignol
rossignol
151 messages
Tiens tiens... tongue comme c'est curieux ... tongue et si le chauffe-eau n'était en service que pendant les heures creuses ?
Ça expliquerait pas mal de choses ! titter
Mais c'est quand même assez étrange d'aller brancher de l'éclairage sur le circuit d'un chauffe-eau !
J-F
23 avril 2016 à 10:44
Merci Rossignol pour votre réponse.
Le chauffe-eau est sur heures creuses certes, même en heures creuses, cela ne fonctionne pas.
Pourquoi de la lumière ici ? Car le ballon est dans un débarras qui nécessite de la lumière.
Je peux me raccorder sur une prise extérieure à cet endroit, mais il faut percer les murs !
Je cherche à comprendre pourquoi en cherchant du courant après le raccord disjoncteur-ballon ça ne marche pas.
J'ai une entrée positive, négative et terre.
Je me branche sur le + et le - sans la terre.
Faut-il relier la terre pour mettre une ampoule ? Ou y aurait-il un autre souci que je ne capte pas ?
23 avril 2016 à 20:35
29 997 messages
Bonjour. Si vous n'avez pas trop de connaissances en électricité, il serait prudent de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel. En électricité domestique, il n'y a ni + ni -, mais phase (qu'il ne faut pas toucher avec la main) et le neutre ; à cela on rajoute le conducteur de protection (la terre).
Vous trouverez une notice de dépannage en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Il vaudrait mieux percer le mur. Un perforateur avec mèche de 8 mm fera le travail rapidement. Vous pouvez avoir besoin de la lumière le jour.
23 avril 2016 à 21:00
Merci GL,
Le +, le - c'est schématique ! La question 6682 ne me répond pas où chercher le courant ?
Un trou dans le mur ne pose pas de problème, mais j'aurais souhaité tirer profit du cumulus.
23 avril 2016 à 22:20
10 974 messages
Qu'appelez-vous : "boitier de raccordement compteur-ballon"
Une petite photo ou un dessin de ce que vous avez fait ?
23 avril 2016 à 22:54
29 997 messages
Bien reçu. Tirer profit du cumulus n'est pas une bonne idée. Celui-ci est alimenté par intermittence, et la ligne qui l'alimente ne doit pas être utilisée pour brancher un autre récepteur, ne serait-ce qu'une lampe.
Tout est indiqué sur le document, depuis le schéma de principe jusqu'à la méthode de dépannage. Si le chauffe-eau fonctionne normalement, vous ne touchez à rien.
Par contre, vous pouvez éventuellement vous repiquer sur une prise existante. Mais il faut vous faire aider. L'électricité est un domaine sur lequel il faut éviter d'intervenir si l'on a peu de connaissances.
24 avril 2016 à 00:15
Merci pour vos réponses. smile
Ci-joint la photo du raccord.
Dans la partie supérieure c'est l'arrivée à partir du compteur ; en bas c'est la sortie pour le ballon (la terre se divise en deux d'ailleurs pour celui-ci).
A gauche, l'interrupteur pour la lampe mais sans la terre. Le ballon fonctionne toujours mais pas la lampe !
Alors effectivement si c'est par intermittence et sachant que cela ne dépend pas des HC/HP.
Il vaudrait mieux se repiquer sur une prise dans une autre pièce. sweat
Sauf si vous avez de la lumière à me donner.
brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
24 avril 2016 à 16:14
  • 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 2. Comment brancher mon cumulus ?
    N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 5. Brancher chaudière et chauffe eau sur une arrivée six carré
    N°9517 : Bonjour. Peut-on brancher une chaudière fuel et un chauffe-eau sur une section de six carré en 32 ampères ? Merci.
  • 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 9. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
    N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
  • 10. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau >>>
