Œil magique lumière ne s'éteint plus
15427
Question problème électrique : Œil magique lumière ne s'éteint plus
Œil magique de la lumière extérieure reste allumé nuit et jour.
Nous avons changé les ampoules seulement.
Que faire ? Merci.
23 avril 2016 à 02:44
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Pour information cette question provient du Canada.
Un œil magique désigne un détecteur de mouvement pour l'éclairage.
23 avril 2016 à 10:15
rossignol
rossignol
151 messages
Certains détecteurs / yeux magiques ont une fonction de blocage en mode allumé : pour cela il faut mettre le courant, le couper et le remettre rapidement.
A ce moment l'éclairage reste permanent.
C'est peut-être ce qui se passe chez vous.
Pour y remédier il suffit de couper le courant sur le circuit pendant 30 secondes et le remettre.
J'espère que ceci aura pu vous aider.
Bien à vous, J-F
23 avril 2016 à 10:39
  • 1. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
    N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
  • 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 3. La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510
    N°12567 : Bonjour, J'ai un circuit de lumières avec 3 contacteurs et un télérupteur Hager EPN510. Depuis quelques jours la lumière ne s'éteint plus. J'ai remplacé le télérupteur par un neuf (même référence) mais la panne...
  • 4. Pourquoi la lumière ne s'éteint pas
    N°2144 : Bonjour, je viens d'acquérir une maison dont je n'ai aucun plan. J'ai un petit souci avec un plafonnier qui ne voulait pas s'allumer. Je l'ai enlevé pour mettre une simple ampoule. Le hic, c'est que maintenant il reste allumer...
  • 5. Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement
    N°24672 : Bonjour. J'ai un couloir dont l'éclairage s'allume à partir de quatre détecteurs 3 fils installés en remplacement d'interrupteurs (pas par moi), seulement la lumière ne s'éteint jamais. Je les aient mit en mode test et...
  • 6. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Problème lumière s'éteint au bout d'un moment toute seule
    N°10178 : Bonsoir, je viens d'installer l'électricité dans mon garage, j'ai posé prises et lumière, installé 2 va et vient pour une réglette 2 néons, tout marche, rien ne saute mais au bout d'un moment j'ai la lumière qui s'éteint,...
>>> Résultats suivants pour : Œil magique lumière ne s'éteint plus >>>
variateur de lumierebricovideo forumstableau electrique probleme lumierehorloge jour nuit chauffage
