Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement
24672
Question Forum Électricité : Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement
Asfad
Asfad
3 messages
J'ai un couloir dont l'éclairage s'allume à partir de quatre détecteurs 3 fils installés en remplacement d'interrupteurs (pas par moi), seulement la lumière ne s'éteint jamais.
Je les aient mit en mode test et la lumière ne s'éteint pas non plus.
J'ai essayé de les remplacer à tour de rôle par un interrupteur, sans résultat.
Quels seraient la ou les méthodes qui me permettraient de trouver le ou les détecteurs qui dont HS ?
25 octobre 2023 à 17:11
Réponse 1 problème électricité
30 141 messages
On ne sait comment les détecteurs sont connectés.
Sinon on les débranche tous et on vérifie le fonctionnement de chaque détecteur seul.
25 octobre 2023 à 21:26
Réponse 2 problème électricité
Asfad
Asfad
3 messages
Que voulez-vous dire par Comment les détecteurs sont connectés ?
Je vais essayer cela, merci.
26 octobre 2023 à 08:39
Réponse 3 problème électricité
30 141 messages
Il y a un schéma de raccordement qui a été suivi pour le câblage de l'ensemble lampes + détecteurs. C'est cela qu'il vous faut savoir.
En électricité générale, et domestique en particulier, sans schéma on ne fait rien, aucun raisonnement possible.
On comprend bien 3 fils, mais quelle est leur fonction ? Bref, on en revient au schéma de raccordement.
26 octobre 2023 à 10:43
  • 1. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal
    N°25396 : Bonjour. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal + commande vocale allumage forcé. J'ai déjà obtenu une partie de ma réponse en parcourant le forum. Je sais maintenant qu'il est possible de mettre deux...
  • 2. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 3. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
    N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
  • 4. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
    N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
  • 5. Détecteurs de mouvement problème de câblage
    N°24349 : Bonjour. J'ai besoin d'aide concernant. 1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du...
  • 6. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 7. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 8. Remplacer détecteurs de mouvement par interrupteurs
    N°23363 : Bonjour. Dans ma maison il y a pas mal de détecteurs de mouvement en guise d'allumage. Les emplacements pour des interrupteurs sont présents. J'ai essayé de mettre un interrupteur dans le couloir où il y a 2 fils, un blanc...
  • 9. Conflit entre détecteurs de mouvement
    N°13043 : Bonsoir. Sur un réseau de lampes extérieures j'ai installé 2 détecteurs de mouvement en complément d'un télérupteur Theben. Le 1er détecteur se met en route et si, avant que sa temporisation soit terminée le 2nd...
  • 10. Œil magique lumière ne s'éteint plus
    N°15427 : Bonjour. Œil magique de la lumière extérieure reste allumé nuit et jour. Nous avons changé les ampoules seulement. Que faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legranddemontage interrupteurs peintureinterrupteur bricolage 04interrupteur bricolage 02
