Remplacer détecteurs de mouvement par interrupteurs
23363
Question Forum Électricité : Remplacer détecteurs de mouvement par interrupteurs
Ju58
Ju58
2 messages
Dans ma maison il y a pas mal de détecteurs de mouvement en guise d'allumage.
Les emplacements pour des interrupteurs sont présents.
J'ai essayé de mettre un interrupteur dans le couloir où il y a 2 fils, un blanc et un jaune.
Comme prévu rien ne s'est passé. Du coup j'aurais besoin de votre aide! J'ai plusieurs questions.
Est-ce que je dois shunter les détecteurs ?
Si oui comment le faire ?
Est-ce que les fils jaune et blanc suffisent pour l'interrupteur ?
Ou est-ce que je dois tirer le neutre qui doit passer dans le détecteur pour le brancher à l'interrupteur ?
J'ai une autre installation avec le même système mais il n'y a que 2 fils rouges. Est-ce normal ?
Vous trouverez des photos de mes installations ci-joint.
Merci beaucoup pour votre aide! Vous ferez grandement diminuer ma facture d'électricité.
05 janvier 2023 à 10:28
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour Ju58.
Cordialement l’équipe du forum électricité.
05 janvier 2023 à 10:45
Ju58
Ju58
2 messages
Voici les photos.
Les voyez vous ?
remplacer détecteurs de mouvement par interrupteursremplacer détecteurs de mouvement par interrupteursremplacer détecteurs de mouvement par interrupteursremplacer détecteurs de mouvement par interrupteurs
05 janvier 2023 à 11:19
11 001 messages
Il suffit de raccorder les 2 fils présents au niveau de l'interrupteur sur chaque borne de l'interrupteur.
Puis de shunter phase et retour lampe au niveau de ceux-ci.
Il faudrait donc des photos du câblage des détecteurs.
Pas besoin de toucher au neutre.
05 janvier 2023 à 17:06
  • 1. Remplacer interrupteurs va et vient par des détecteurs
    N°3611 : Bonjour, existe-t-il un moyen facile de remplacer mes interrupteurs va et vient par des détecteurs de présence ? Merci.
  • 2. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal
    N°25396 : Bonjour. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal + commande vocale allumage forcé. J'ai déjà obtenu une partie de ma réponse en parcourant le forum. Je sais maintenant qu'il est possible de mettre deux...
  • 3. Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement
    N°24672 : Bonjour. J'ai un couloir dont l'éclairage s'allume à partir de quatre détecteurs 3 fils installés en remplacement d'interrupteurs (pas par moi), seulement la lumière ne s'éteint jamais. Je les aient mit en mode test et...
  • 4. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 5. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
    N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
  • 6. Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs
    N°25915 : Bonjour. Je souhaiterais modifier les interrupteurs de ma chambre, mais je n'y comprends rien car je n'ai jamais réalisé de travaux électriques auparavant. Dans ma chambre, il y a deux interrupteurs et un plafonnier. Ces...
  • 7. Détecteur mouvement et télérupteur pour aller plus loin
    N°4483 : Bonjour, je dispose d'une installation éclairage extérieur avec télérupteur et deux boutons poussoirs. J'ai bien compris que dans la pratique, il n'est pas possible de monter un détecteur de mouvement. Néanmoins, si j'ôte...
  • 8. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 9. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 10. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
    N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer détecteurs de mouvement par interrupteurs >>>
