Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal
25396
Question Forum Électricité : Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal
jldenimes
jldenimes
5 messages
Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal + commande vocale allumage forcé.
J'ai déjà obtenu une partie de ma réponse en parcourant le forum.
Je sais maintenant qu'il est possible de mettre deux détecteurs de mouvement en parallèle.
Pour compliquer un peu le cas d'école, j'aimerais pouvoir activer et désactiver les deux détecteurs de mouvement en utilisant des commandes vocales, afin d'éclairer des rubans LED dans ma cuisine. funk
En même temps, j'aimerais également pouvoir allumer et éteindre manuellement en utilisant des commandes vocales.
Je pensais que cela pourrait être réalisable en utilisant le Sonoff ZBMINI (2 ?) Extreme Zigbee.
Pouvez-vous me dire comment le brancher dans ce cas, ou me proposer une autre solution ?
Je vous remercie d'avance.
01 avril 2024 à 18:22
11 001 messages
Ce genre de module sont des contacts on/off.
Il suffit de les mettre sur le circuit en série ou parallèle suivant le résultat recherché.
01 avril 2024 à 20:20
11 001 messages
On n'a pas bien compris ce que vous voulez faire.
01 avril 2024 à 20:22
jldenimes
jldenimes
5 messages
Merci pour votre retour !
En résumé, je voudrai pouvoir supprimer temporairement le travail des détecteurs (par la voix) et du coup pouvoir allumer et éteindre avec une commande vocale.
Je me demandais si la solution ne serait pas de faire une double alimentation avec 2 interrupteurs WIFI (Un sur la ligne des détecteurs et un sur l'allumage direct).shocked
Merci pour votre aide !
01 avril 2024 à 20:34
30 127 messages
Bonjour jldenimes,
Juste une remarque personnelle en passant.
Vous envisagez donc un montage très compliqué pour assurer une fonction simple qui fonctionne très bien en filaire, et qui peut être actionnée par un enfant de trois ans.
Parler dans le vide pour allumer la lumière est du domaine du gadget.
Non, car cela nécessiterait une étude complète, et le sujet ne présente pas d'intérêt.
L'électronique sérieuse et fiable coûte bien plus que 11 €.
01 avril 2024 à 20:44
jldenimes
jldenimes
5 messages
Bonsoir à tous !
C'est finalement peut-être le plus sensé (revoir mon attente qui n'est peut-être pas très pertinente).
Merci pour vos retours ! mad
01 avril 2024 à 20:50
11 001 messages
Voici un schéma.
Mais comme GL, je vois mal l'intérêt de commandes vocales pour ce montage.
doublon 935195 provisoire
02 avril 2024 à 08:33
11 001 messages
Je vous mets le schéma de la variante en filaire
doublon 322493 provisoire2
02 avril 2024 à 08:38
jldenimes
jldenimes
5 messages
Merci beaucoup pour le schéma.
En effet, je vais revoir ma copie pour ceci (en fait, je pense que je vais simplement alimenter derrière 1 ou 2 détecteurs et ensuite je vais gérer les rubans à volonté avec les contrôleurs de ceux-ci), mais votre schéma pourra peut-être m'apporter des réflexions sur d'autres projets.
Merci à tous biggrin
02 avril 2024 à 08:39
jldenimes
jldenimes
5 messages
SUPER ! je garde tout ceci précieusement.
A bientôt ! smile
02 avril 2024 à 08:40
  • 1. Détecteurs de mouvement avec lampes tungstène LED
    N°20236 : Bonjour à tous, Depuis l'apparition des lampes à led, des phénomènes étranges sont apparus comme des lampes qui ne s'éteignent pas complètement voire se mettent à flasher alors que l'interrupteur est sur "OFF". J'ai...
  • 2. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
    N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
  • 3. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
    N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
  • 4. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
    N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
  • 5. Détecteurs de mouvement problème de câblage
    N°24349 : Bonjour. J'ai besoin d'aide concernant. 1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du...
  • 6. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 7. Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement
    N°24672 : Bonjour. J'ai un couloir dont l'éclairage s'allume à partir de quatre détecteurs 3 fils installés en remplacement d'interrupteurs (pas par moi), seulement la lumière ne s'éteint jamais. Je les aient mit en mode test et...
  • 8. Remplacer détecteurs de mouvement par interrupteurs
    N°23363 : Bonjour. Dans ma maison il y a pas mal de détecteurs de mouvement en guise d'allumage. Les emplacements pour des interrupteurs sont présents. J'ai essayé de mettre un interrupteur dans le couloir où il y a 2 fils, un blanc...
  • 9. Conflit entre détecteurs de mouvement
    N°13043 : Bonsoir. Sur un réseau de lampes extérieures j'ai installé 2 détecteurs de mouvement en complément d'un télérupteur Theben. Le 1er détecteur se met en route et si, avant que sa temporisation soit terminée le 2nd...
  • 10. Branchement détecteurs de mouvement
    N°854 : Demande du schéma de branchement de 2 détecteurs de mouvement pour l'allumage d'un escalier extérieur dangereux (1 en montant et 1 descendant pour l'allumage de 3 points lumineux). Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal >>>
