Détecteurs de mouvement avec lampes tungstène LED
20236
Question Forum Électricité : Détecteurs de mouvement avec lampes tungstène LED
astigmat2000
astigmat2000
15 messages
Depuis l'apparition des lampes à led, des phénomènes étranges sont apparus comme des lampes qui ne s'éteignent pas complètement voire se mettent à flasher alors que l'interrupteur est sur "OFF".
J'ai réglé ce souci de flash en mettant un condensateur de 0.1 µF 450 V non polarisé en parallèle sur la lampe. Ça n'est pas toujours possible ni facile de l'installer vue la taille du caramel. titter
Mon problème concerne des allumages automatiques dans les WC de mon club de sport.
J'ai installé des détecteurs qui allument les lampes de manière temporisée. Ça marchait parfaitement bien avec des lampes tungstène mais avec les lampes led à l'extinction la lampe led se met à flasher.
J'ai vu chez nos fournisseurs chinois qu'ils préconisent la mise en place d'une résistance de 220KOhms 0,5W en parallèle sur la lampe. Je n'ai pas encore essayé.
Vos avis éclairés seraient les bienvenus.
Merci et bon WE.
03 octobre 2020 à 11:47
30 142 messages
Bonjour astigmat2000. Il vous a été répondu dans la discussion 1240. Revoici la réponse :
Lampes à LED éteintes éclairent un peu
Faute d'avoir des luminaires LEDs qui n'ont pas ce problème qui semble affecter encore ce type de luminaire supposé bon marché, rien ne vous empêche d'utiliser ce moyen qui revient à étouffer la tension induite, sans être certain que cela fonctionne bien. Sous 230 V une résistance de 220 k dissipera en permanence 0,24 W. A la longue cela peut provoquer un échauffement dangereux si la résistance est confinée. On préfère l'usage d'une capacité. Ou encore mieux : un luminaire LEDs qui ne présente pas ce défaut.
Vous faites au mieux.
Cordialement, en espérant que le forum vous ait apporté l'aide attendue.
Des LEDs sont des LEDs.
Une lampe tungstène est une lampe à filament. L'ampoule est généralement remplie d'un gaz halogène afin de régénérer le filament qui se vaporise à la longue sous l'effet de la température.
03 octobre 2020 à 23:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
04 octobre 2020 à 10:46
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Image du jour BricoVidéo. À ce jour 73 081 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Image du jour. Houston, we have a problem. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum électricité.
05 octobre 2020 à 03:09
  • 1. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 2. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 3. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal
    N°25396 : Bonjour. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal + commande vocale allumage forcé. J'ai déjà obtenu une partie de ma réponse en parcourant le forum. Je sais maintenant qu'il est possible de mettre deux...
  • 4. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
    N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
  • 5. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 6. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 7. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
    N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
  • 8. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
    N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
  • 9. Détecteur de mouvement led reste allumé
    N°25190 : Bonsoir. Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux. Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les...
  • 10. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
>>> Résultats suivants pour : Détecteurs de mouvement avec lampes tungstène LED >>>
