Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
Astuces aux problèmes électriques : Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W.
Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de mouvement qui produit ce phénomène.
En attendant j'ai laissé une ampoule halogène de 50 W et tout s'éteint.
D'après mes différentes lectures il suffit d'installer un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 en parallèle sur la douille de l'ampoule.
Auriez-vous un schéma d'installation ? Merci.
09 novembre 2010 à 19:07
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour. On suppose que vous voulez signifier "légèrement allumées". Le schéma est inutile puisque vous l'avez décrit et avez tout compris. Mais l'éclairage à led de premier prix semble présenter souvent ces désagréments, sans être certain qu'en mettant des lampes plus chères ou de marque elles ne soient pas sensibles aux tensions induites lors de la coupure du fil de phase, alors en l'air, par l'interrupteur ou le contact du détecteur (le détecteur n'y est pour rien, assurez vous néanmoins que la coupure soit effectuée par un relais - petit "tic" lors de la commutation).
Conclusion : plutôt que de rajouter ce condensateur qui étouffe la tension induite comme le fait une lampe classique en parallèle avec la lampe led, et qui n'est qu'un pis aller vis à vis d'un défaut de conception dont certains fabricants se moquent, soit vous remettez des lampes à incandescence, soit vous essayez de trouver des lampes led un peu plus fiables.
10 novembre 2010 à 09:16
Réponses FAQ Electricité 2
Même si vous avez un détecteur de présence (ou de mouvements) avec TROIS fils et apparemment un relais intérieur avec un contact "sec" vous aurez une tension qui restera aux bornes de vos ampoules LED.
Pour supprimer cet inconvénient de lampes qui restent "allumées" sous une tension de 40 à 45 Volts, soit vous mettez de bonnes vieilles lampes à incandescence (c'est reculer) ce qui ne va pas dans le sens des économies d’énergie, sinon pourquoi mettre un détecteur de présence, j'ai fait un petit montage, pas cher du tout et qui fonctionne bien depuis trois jours.
J'ai acheté un mini relais type finder (type 40.52 bobine 230V avec deux contacts inverseurs) et son support pour 13€.
J'alimente la bobine du relais (A1-A2) avec le même neutre que celui du détecteur de présence et avec le troisième fil -"le retour"- venant du détecteur de présence (DP), mais même comme cela le relais ne "décolle" pas à l'extinction du DP, toujours cette tension de 40 à 45 Volts, j'ai donc mis un condensateur, que l'on trouve sur tous les petits moteurs d’électroménager (anti-parasitage) 150 nanofarads 250V aux bornes de la bobine (A1-A2) du relais et mon relais décolle, il coupe bien mes lampes, sauf qu'il reste une tension et qu'il "vibre", mais mes lampes s’éteignent complétement : les contacts du relais sont bien ouverts.
Pour supprimer cette tension qui fait "vibrer" ou "sonner" la bobine, j'ai mis une lampe à incandescence, lampe four ou frigo (15W E14) entre le fil de retour du DP (le troisième fil) et le contact "repos" neutre du relais, la lampe ne s'allume jamais et ma bobine ne vibre plus et je n'ai plus aucune tension aux bornes de la bobine du relais avec le DP en extinction.
Petite précision, mais cela allait de soit, j'alimente mes lampes LED par l’intermédiaire des deux contacts "travail" ou dit "à fermeture" du relais, un pour la phase directe, mais la même qui alimente le DP et l'autre contact avec le neutre (le même qui alimente le DP).
A vous lire si vous ne comprenez pas tout et bon courage.
Je peux peut-être vous envoyer un schéma à condition de me dire sur quel logiciel ou système (scan de mon schéma).
Je sais... un petit dessin vaut mieux qu'un long discours !!!!
26 novembre 2012 à 17:14
Réponses FAQ Electricité 3
Méfiez-vous des détecteurs de mouvement. Les fabricants (Legrand ou tous les autres) refusent de dévoiler leur fonctionnement à base de triac incompatibles pour les led.
De plus les leds ont besoin d'une alimentation courant continu stable en général 12 Volts, donc vérifier que le transfo a bien sa sortie 12 Volts CC et non CA (courant alternatif), sinon acheter des ampoules led 220 Volts qui ont cette petite électronique directement intégrée.
Pour le détecteur de mouvement il faut trouver un système qui fonctionne tout simplement par l’intermédiaire d'un mini relai et surtout pas de triac comme toute la majorité des systèmes détecteur.
05 mars 2017 à 17:36
- 1. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 2. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
- N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : jai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
- 3. Détecteur de mouvement et spots LEDs
- N°3101 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé...
- 4. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 5. Installation détecteur de mouvement avec des leds
- N°22755 : Bonjour. Je voudrais placer des leds électronique 220v le long de mon couloir (10m) afin de servir de veilleuse le soir, avec détecteur de mouvement (trajet chambre, WC). Pouvez vous me guider dans les choix du détecteur...
- 6. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 7. Détecteur de mouvement led reste allumé
- N°25190 : Bonsoir. Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux. Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les...
- 8. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 9. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 10. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
