Poussoir de minuterie remplacé par détecteur de présence
Problème Forum Electricité : Poussoir de minuterie remplacé par détecteur de présence
Logeant en immeuble, je souhaite remplacer sur le palier des parties communes, un bouton poussoir qui commande la minuterie d'éclairage par un détecteur de présence.
Or, les deux modèles de détecteur que j'ai trouvé disposent d'un réglage interne de minuterie (de 10 s à 3 min). Le résultat est que la minuterie est bien déclenchée la première fois, mais ne s'éteint plus.
En effet, lorsque le bouton poussoir d'une minuterie est pressé, il devient inactif pendant quelques secondes (en général, son voyant orange s'éteint).
Or, après montage du détecteur de présence, lorsque la minuterie de l'immeuble se réactive, le détecteur lui est toujours en position fermée et relance la minuterie de zéro, etc.
Existe t-il des détecteurs de présence sans minuterie interne, encastrable dans un boîtier classique ?
09 novembre 2010 à 13:32
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour. Vous êtes dans un immeuble, avez-vous l'accord de tout le monde. De toutes manières un détecteur de mouvement ou de présence ne fonctionnera pas avec la minuterie qui elle fonctionne par une impulsion sur un BP. Une solution un détecteur de passage comme dans certains magasins.
DB
DB
10 novembre 2010 à 00:51
Réponses 2 Forum électricité
Merci pour ce premier élément de réponse.
Il n'y a pas de souci de copropriété.
Je n'ai pas trouvé de détecteur de passage susceptible d'être encastré dans un boîtier classique.
J'ai encore cherché des modèles de détecteur de présence compatible d'un fonctionnement avec une minuterie et j'ai trouvé ça, produit par Theben : theben.fr Détecteur de présence 180°
Quelqu'un a t-il une expérience de ce produit, pas vraiment donné ?
Merci. JC (11/11/10)
Voici une photo :
Voici une photo :
11 novembre 2010 à 19:08
Réponses 3 Forum électricité
Bonjour. Interrupteur automatique (ne pas coupler avec une minuterie) Réf Legrand Neptune 80620 - Ref Mosaîc 78456. Voir également sur E catalogue Legrand Détecteur de passage.
12 novembre 2010 à 10:39
Réponses 4 Forum électricité
Essayer plutôt celui-ci :
Theben.fr Détecteurs de présence THEBEN HTS (avec mode impulsionnel).
12 novembre 2010 à 09:24
Réponses 5 Forum électricité
Cela fonctionne si vous remplacer la minuterie par un contacteur modulaire.
29 mai 2013 à 01:14
- 1. Remplacement bouton poussoir par détecteur
- N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
- 2. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 3. Schéma raccordement détecteur de présence avec poussoir et télérupteur
- N°9291 : Bonjour, J'ai un circuit d'éclairage qui fonctionne avec plusieurs boutons poussoir sous un télérupteur, j'aimerais rajouter un détecteur de présence comment faire ? Pourriez-vous m'indiquer le schéma de raccordement ? Comment...
- 4. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
- N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
- 5. Commande de minuterie d'escalier par détecteur de mouvement
- N°5456 : Bonjour, Je voudrais automatiser la minuterie de ma cage d'escalier avec un déclenchement commandé par un détecteur de mouvement. La minuterie de ma cage d'escalier avec préavis d'extinction est du type à 3 conducteurs avec...
- 6. Va et vient détecteur et minuterie
- N°6434 : J’aimerais éclairer les escaliers qui mènent de la rue à mon domicile, pour cela j’ai tiré deux câbles de trois brins et je dispose d’un détecteur de mouvement avec minuterie incorporée, d’un interrupteur va et vient...
- 7. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 8. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 9. Remplacer interrupteur par un détecteur de présence
- N°202 : Bonjour, dans un montage avec télérupteur, peut-on remplacer un interrupteur par un détecteur de présence ? Et peut-on brancher plusieurs lampes en parallèle ?
- 10. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
