Remplacer interrupteur par un détecteur de présence
202
Conseils électrique électrique : Remplacer interrupteur par un détecteur de présence
Bonjour, dans un montage avec télérupteur, peut-on remplacer un interrupteur par un détecteur de présence ? Et peut-on brancher plusieurs lampes en parallèle ?
Astuces 1 des bricoleurs à cette question
Votre modification d'un télérupteur par un détecteur de présence ne peut se faire sans problèmes. Il faut d'abord trouver un détecteur de présence qui n'envoie qu'une impulsion, car la majorité actionnent un contact (relais) avec une temporisation longue. Le deuxième problème est de trouver une source de tension pour alimenter votre détecteur, la tension présente aux bornes du bouton poussoir du télérupteur ne permettant d'alimenter que quelques petites lampes néon de signalisation.
Astuces 2 des bricoleurs à cette question
C'est possible : repérage des fils des boutons poussoir sur le télérupteur et dans le coffret. Puis connexion de l'un de ces deux fils sur la phase et l'autre sur le retour de lampe. Ceci est pour un détecteur de présence, ne pas oublier de déconnecter les autres boutons poussoir.
Astuces 3 des bricoleurs à cette question
Il existe des détecteurs qu'on peut mettre à la place d'un poussoir. Même branchement que pour un poussoir, par contre il faut voir pour la puissance, 400W maxi, si je me trompe pas.
18 octobre 2010 à 14:25
  • 1. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 2. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 3. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
    N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
  • 4. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 5. Comment remplacer un interrupteur par un détecteur de présence
    N°6065 : Bonjour, j'ai actuellement un interrupteur (avec voyant lumineux) qui commande un point lumineux. Cet interrupteur a été installé à la construction de mon habitation par un électricien professionnel. Il y a donc un fil rouge...
  • 6. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 7. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
    N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
  • 8. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 9. Remplacer détecteur par interrupteur
    N°16105 : Bonjour, Je cherche à remplacer un détecteur de présence par un interrupteur simple. Le détecteur est monté comme sur le schéma ci-dessous. Comment faire ; je ne m'en sors pas ! Ai-je besoin du neutre dans l'interrupteur...
  • 10. Remplacer va et vient par détecteur de présence
    N°5511 : Bonjour, Malgré mes recherches sur votre excellent forum, je ne comprends toujours pas comment remplacer un de mes interrupteurs va et vient (3 fils, 1 noir, 1 marron, 1 bleu) par un détecteur de présence (2 connecteurs). Vos...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interrupteur par un détecteur de présence >>>
travaux d electricite 01electricite saignee 02fixations interrupteurs anciensraccordement interrupteur double va et vient
