Schéma raccordement détecteur de présence avec poussoir et télérupteur
9291
Conseil Réparation électrique : Schéma raccordement détecteur de présence avec poussoir et télérupteur
J'ai un circuit d'éclairage qui fonctionne avec plusieurs boutons poussoir sous un télérupteur, j'aimerais rajouter un détecteur de présence comment faire ? Pourriez-vous m'indiquer le schéma de raccordement ? Comment raccorder de détecteur avec ce circuit actuel ? Merci.
17 octobre 2010 à 00:25
Conseils 1 Dépannage
PL
PL
13 550 messages
Le fait de mettre un détecteur de présence d'enclenchement sur un télérupteur va engendrer quelques soucis, par ex : si quelqu'un passe devant, le télé s'enclenche, mais si une autre passe devant aussitôt, le télé se coupe, ou appuis sur le bouton. Dans ce cas il faudrait une minuterie.
17 octobre 2010 à 10:43
Conseils 2 Dépannage
DB
DB
483 messages
Bonjour. Je ne pense pas que cela soit possible. Un télérupteur fonctionne par une impulsion brève provenant d'un ou des boutons-poussoirs. Le détecteur délivre un contact qui reste "collé" pendant la durée de la temporisation choisie.
Vous pouvez remplacer le télérupteur par un contacteur et les boutons-poussoirs par des interrupteurs, sans modifier le câblage. Dans ce cas le contact (si accessible) sera en parallèle avec le ou les contacts des interrupteurs.
17 octobre 2010 à 15:58
Conseils 3 Dépannage
30 142 messages
Bonjour. Il suffit de relier la phase coupée du détecteur à la phase coupée par le télérupteur.
Simple à expliquer, délicat au niveau du câblage. Voir la documentation Flash Hager proposée en question 8204 (et les liens vers les schémas d'application).
17 octobre 2010 à 15:49
  • 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 2. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
    N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
  • 3. Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré
    N°17991 : Bonjour à tous, Je souhaiterais brancher mes appareils d'éclairage extérieur qui sont avec détecteur intégré, 3 boutons poussoirs pour avoir une marche forcée, un fonctionnement en continu, pour éviter qu'il ne se coupe...
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 6. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 7. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé
    N°16401 : Bonsoir. J'ai un souci sur un détecteur de présence Merlin Gérin - ancien - modèle ref 16990 - (qui semble ne plus être commercialisé) et qui actionne via un télérupteur l'éclairage d'autres lampes en extérieur. Je...
  • 10. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
>>> Résultats suivants pour : Schéma raccordement détecteur de présence avec poussoir et télérupteur >>>
eclairage decorationschema v vschema tele rupteurbranchement contacteur heures creuses schema v pl
