Installation spots à led autour d'une piscine
9290
Astuces Forum électricité : Installation spots à led autour d'une piscine
Bonjour, je souhaite faire une installation de spots led autour de la piscine.
J'ai acquis des cordons de 3 spots chacun, je voudrai les encastrer dans les plages en carrelage tout en pouvant y avoir accès pour la maintenance ou le remplacement des cordons.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Bien cordialement.
17 octobre 2010 à 00:26
Réponses Forum sur l’électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il est toujours délicat de répondre à ce genre de question ; les piscines sont régies par la NF C 15-100, chapitre 7.702 ; dans quelle zone vont se trouver vos spots et surtout les transfos, la zone 2 (2m du bassin) ne peut contenir que des installations TBTS 12V, la zone 3 est plus souple.
17 octobre 2010 à 08:39
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, il s'agit effectivement de spots TBT, mais mon souci n'est pas tant de savoir où je dois les mettre, mais comment, je pensais passer les cordons dans un tube de 70 encastré sous le carrelage et percer le tube à chaque emplacement de spot. Est-ce que quelqu'un aurait une meilleure idée ?
Bien cordialement.
18 octobre 2010 à 17:39
  • 1. Installation spots à LED autour de ma piscine
    N°8617 : Bonjour, J'envisage d'installer dans la plage autour de ma piscine, des spots à LED (18 pour être précis). Ces spots sont alimentés en 12V et livrés avec transfo (si je ne m'abuse), ce qui ne m'arrange pas puisque j'ai déjà...
  • 2. Espace entre spots led pour terrasse autour piscine
    N°12997 : Bonjour. Je souhaite installer des spots led sur ma terrasse autour de ma piscine, de combien dois-je les espacer pour avoir un bon éclairage ? Merci pour vos informations.
  • 3. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 8. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 9. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
    N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
  • 10. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
>>> Résultats suivants pour : Installation spots à led autour d'une piscine >>>
probleme branchement interrupteurtravaux d electricite 01fournitures electricitesprobleme tableau electrique 01
