Espace entre spots led pour terrasse autour piscine
12997
Question forum électricité : Espace entre spots led pour terrasse autour piscine
david77
david77
2 messages
Je souhaite installer des spots led sur ma terrasse autour de ma piscine, de combien dois-je les espacer pour avoir un bon éclairage ?
Merci pour vos informations.
31 août 2013 à 19:40
Conseil 1 éclairage spots led
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Impossible de vous répondre car sur le lien que vous aviez mentionné dans votre question, le site ne fournit pas l'intensité lumineuse du spot led que vous aviez choisi. Regardez sur le même site des spots de marque (ex : Philips), pour cette marque l'intensité lumineuse est mentionnée.
31 août 2013 à 20:27
Conseil 2 éclairage spots led
david77
david77
2 messages
J'ai contacté Aric ils m'ont dit 45 lumens.
03 septembre 2013 à 16:44
Conseil 3 éclairage spots led
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Cela n'éclaire pas bien fort, 45 lumens équivalent approximativement à une ampoule de 8 à 10 watts, l'idéal serait de tester l'espacement avec un câblage volant, en essayant d'abord d'espacer d'abord d'environ 50cm, et si cela est plus que suffisant essayer avec une distance d'un mètre.
A suivre.
03 septembre 2013 à 18:53
  • 1. Installation spots à led autour d'une piscine
    N°9290 : Bonjour, je souhaite faire une installation de spots led autour de la piscine. J'ai acquis des cordons de 3 spots chacun, je voudrai les encastrer dans les plages en carrelage tout en pouvant y avoir accès pour la maintenance ou le...
  • 2. Installation spots à LED autour de ma piscine
    N°8617 : Bonjour, J'envisage d'installer dans la plage autour de ma piscine, des spots à LED (18 pour être précis). Ces spots sont alimentés en 12V et livrés avec transfo (si je ne m'abuse), ce qui ne m'arrange pas puisque j'ai déjà...
  • 3. Branchement bande LED terrasse extérieure
    N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 9. Branchement spots de piscine conseils
    N°23920 : Bonjour à tous. Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils. Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Espace entre spots led pour terrasse autour piscine >>>
bricovideo ampoule de projectionelectronique eclairage neonbricovideo forumseclairage salle de bain
