Section câble électrique plus grande que la norme
12996
Questions forum-électricité : Section câble électrique plus grande que la norme
desrou
desrou
9 messages
Je me rends compte que dans la maison achetée par ma fille la lumière du jardin est câblée avec du 2,5mm² de section, cela ne devrait pas poser de problème il me semble, mais qu'en pensent les électriciens ?
Cette ligne était branchée sur un fusible pour le chauffage électrique 20 ampères, je l'ai passée sur un fusible pour lumière 16 ampères qui ne devrait recevoir que du 1,5, est-ce dangereux ?
31 août 2013 à 17:31
Conseil 1 norme électricité
11 004 messages
D'un point de vue normatif, aucun problème.
La norme donne :
- des sections minimales, on peut toujours mettre plus gros.
- des calibres maximaux, on peut toujours mettre moins :
En synthèse et saufs cas particuliers :
- 2,5² : disjoncteur 20A maxi et fusible 16A maxi
- 1,5² : disjoncteur 16A maxi et fusible 10A maxi
D'un point de vue pratique, certains éclairages ne sont conçus que pour du 1,5² et vous allez galérer avec la taille de vos fils.
01 septembre 2013 à 06:54
  • 1. Section de câble grande distance
    N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
  • 2. Utiliser un câble de section plus grande que la norme
    N°12365 : Bonjour, N'ayant pas de câble de 1,5 mm² sous la main, j'ai utilisé du 2,5 mm² pour installer une prise supplémentaire (en dérivation d'un câble 1,5 mm²) à partir d'une prise présente dans le mur. Est-il possible...
  • 3. Section câble grande distance 200 mètres
    N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
  • 4. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 5. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 6. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
>>> Résultats suivants pour : Section câble électrique plus grande que la norme >>>
cables electriques csapin de noel electricitedouille e27 couleur orecologie piles electrique
