Utiliser un câble de section plus grande que la norme
Question risque électrique : Utiliser un câble de section plus grande que la norme
N'ayant pas de câble de 1,5 mm² sous la main, j'ai utilisé du 2,5 mm² pour installer une prise supplémentaire (en dérivation d'un câble 1,5 mm²) à partir d'une prise présente dans le mur.
Est-il possible sans risque ou bien dangereux d'utiliser un câble de section plus grande que la norme ?
Puis-je laisser comme ça ou bien est-ce dangereux ?
16 janvier 2013 à 00:40
Forum électricité section des câbles 1
Non, ce n'est absolument pas dangereux ; je rajouterais que du fait que vous parler de section 1,5² pour la prise existante, cela voudrait dire que vous êtes sur un circuit à 5 prises maxi (et DJ16A); mais ça c'est du normatif.
16 janvier 2013 à 07:26
Forum électricité section des câbles 2
Ce n'est pas dangereux, mais cela peut prêter à confusion.
Quelqu'un qui interviendra sur cette installation dans quelques années pourra avoir un doute sur la section du circuit 1,5² ou 2,5² et sur les obligations normatives qui en découlent.
16 janvier 2013 à 07:38
- 1. Section de câble grande distance
- N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Section câble grande distance 200 mètres
- N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
- 4. Quelle section de câble et norme dois-je utiliser
- N°10753 : Je viens de bétonner un garage pour en faire un atelier, ce garage est éloigné de 40 mètres environ du tableau électrique sous compteur EDF. Je souhaiterai connaître la section de câble et la norme de ce câble que je dois...
- 5. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 6. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 7. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Section câble électrique plus grande que la norme
- N°12996 : Bonjour, Je me rends compte que dans la maison achetée par ma fille la lumière du jardin est câblée avec du 2,5mm² de section, cela ne devrait pas poser de problème il me semble, mais qu'en pensent les électriciens...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
