Branchement table induction 7,4 kW/h
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
12366
Question installation électrique : Branchement table induction 7,4 kW/h
KIKI78
KIKI78
2 messages
J'ai acheté une plaque induction Electrolux ref : HED60110P. Il n'y a pas de notice de montage livré avec l'appareil.
Seulement une notice d'utilisation pour le fonctionnement de celui-ci.
Au dos de la plaque une étiquette avec indiquée une puissance pour la plaque de 7.4 kW/h et trois schémas de montage en 400 V 2 N, 220-240 V et 230 V.
L'installation où je suis est du 220 volts donc je pense qu'il faut appliquer le schéma approprié au 220-240 V.
Ma question est : au compteur un disjoncteur de 32 Ampères (dédié à un four en image).
Celui-ci est lui-même à côté d'un différentiel 40 A 30 mA, est-ce suffisant si je le raccorde à la plaque ?
On m'a dit qu'il fallait au niveau du compteur compter la puissance de la plaque soit 7400 W/h divisé par 220 (le voltage) = 33.64.
Dans ce cas le 32 ampères n'est-il pas trop faible ?
Faut-il le remplacer par un 40 Ampères ?
Pour précision, la plaque a 3 feux ronds dont un grand, et a une fonction booster soit il me semble une puissance accrue.
Lorsque les trois sont allumées en même temps, la puissance est-elle supérieure au 7,4 kW/h indiqué ?
16 janvier 2013 à 01:19
Conseils branchement forum électricité 1
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
Nous n'avons pas reçu l'image, deux possibilités pour nous l'envoyer, en répondant directement à cette question ou l'envoyer par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
16 janvier 2013 à 02:44
Conseils branchement forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
32A sont suffisants, vos plaques ne vont pas fonctionner simultanément à pleine puissance.
Pour le schéma, oui c'est 220/240V, en aval d'un DJ32A lui-même en aval de l'ID 40A 30mA qui doit être de type A.
16 janvier 2013 à 07:38
Conseils branchement forum électricité 3
KIKI78
KIKI78
2 messages
Merci pour vos précieux conseils.
17 janvier 2013 à 13:49
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
    N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
  • 3. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
  • 4. Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction
    N°7658 : Bonjour Je veux acheter une plaque à induction mais, avant tout, je voudrais essayer de calculer combien elle me coûterait en consommation annuelle, sachant qu'elle a une puissance de 7200w, que je m'en servirais environ 1 heure...
  • 5. Branchement de ma cuisinière à induction
    N°11094 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction en inox et, j'ai effectué le raccordement hier soir mais, j'ai eu deux petits problèmes et je me demande si c'est en lien avec les branchements que j'ai fait : j'ai pris des...
  • 6. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 7. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 8. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 10. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
>>> Résultats suivants pour : Branchement table induction 7,4 kW/h >>>
schema commande contacteur horlogefournitures electriquesprise electrique plaque a inductionschema branchement contacteur heures creuses
