Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction
Problèmes de Electricite : Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction
Je veux acheter une plaque à induction mais, avant tout, je voudrais essayer de calculer combien elle me coûterait en consommation annuelle, sachant qu'elle a une puissance de 7200w, que je m'en servirais environ 1 heure par jour. En fait, j'ai très peur de la consommation. Merci.
En se basant du prix du kW/h 0,0784, environ à 206 à l'année, 17 par mois, 0,56 par jour basé sur 365 jours en l'utilisant à fond pendant une heure par jour. Cordialement. 02/03/10
En théorie, si la plaque était utilisée à pleine puissance 1 heure par jour, pendant 365 jours, elle consommerait : 7,2 x 1 h x 365 j = 2628 KWh.
Soit, environ 2628 x 0,1 = 260 / an (base de 1 Kwh qui coûte environ 0,1 ).
Mais sera t-elle utilisée à pleine puissance en permanence ? CO
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Personnellement ce n'est pas la consommation qui me fait peur, mais plutôt la FIABILITÉ de toute l'électronique sous la plaque de verre, plus le choix du métal.
Et pour finir, la distribution EDF est-elle fiable ? Rien ne sera + simple, économique et fiable qu'une "plaque gaz" ? Sans vouloir retourner au feu de bois, c'est vous qui voyez...
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Si votre plaque fait 7200W et qu'elle fonctionne une heure par jour pendant un an cela donne une consommation de :
7.2 x 1 x 365= 2628 kW.
Mais il est peu probable que votre plaque fonctionne à pleine puissance pendant une heure tous les jours donc votre consommation sera inférieure à 2628 kW. Il reste à multiplier cette puissance par le prix du kW/H
2628 X 0.0784 =206.03 soit 206
Il faut ajouter la TVA.
Cela donne un estimatif de 217 pour un an de fonctionnement suivant vos critères.
Espérant avoir répondu à votre question, cordialement. M.F.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Je vais peut être dire une énormité, mais si elle est à peu près à pleine puissance pendant 1 h chaque jour, cela vous fait logiquement environ 7 Kw x 365 = environ 2500 Kw que vous multipliez par le tarif indiqué sur votre facture.
SD
SD
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Bonjour. Vous pouvez estimer la consommation en kWh annuels, mais que vous fassiez la cuisine au gaz ou à l'électricité, il faudra payer l'énergie quelle qu'elle soit. 7 200 W est la puissance maximum. Pour un uf à la coque ou un pot au feu qui mijote des heures la consommation énergétique ne sera pas la même. La cuisson par induction est aussi rapide, voire plus que la cuisson au gaz. A l'achat de la plaque il vaut mieux souscrire une extension de garantie à 5 ans. De même, la plaque doit pouvoir respirer sous le plan de travail.
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Bonjour, mon calcul est un peu différent : prenons une P moyenne de 5kW, 365 heures d'utilisation = 1825kWh multiplié par 0,115 TTC (Px du kW en HP) je trouve 210/an. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:45
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Il faut aussi savoir quelle est la puissance de veille, et rajouter la consommation de la veille sur 23h sur 24 heures. Parfois la consommation de veille de certaines plaques à induction atteint 30% de la consommation annuelle !
06 mars 2011 à 10:32
- 1. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 2. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
- N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
- 3. Plaque induction rendement consommation électrique
- N°25629 : Bonjour. Ma question est la suivante : l'énergie électrique consommée par une plaque à induction est-elle plus importante si le contact avec le récipient posé dessus est mauvais ? Dans le cas des plaques à induction,...
- 4. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 7. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 8. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
