Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
14739
Question problème électrique : Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
lechatbleu
lechatbleu
5 messages
Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique.
Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile.
Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v
Pour économiser de l'argent.
J'ai acheté un transfo (200v vers 100) permettant de brancher une partie de mes appareils électriques 100v sur 200v.
Question : En plus de la consommation normale de mes appareils, comment calculer la consommation du transfo ? car je trouve que ça chauffe pas mal.
Merci et à bientôt. biggrin
01 septembre 2015 à 10:09
30 097 messages
Bonjour. Tout d'abord, il faudrait connaitre la puissance en VA de votre transformateur car pour alimenter quelques appareils ménagers avec un peu de marge il faudrait entre 500 et 1 000 VA.
Soit environ 5 kg de fer pour le 1 kVA.
Le transformateur à vide chauffe assez peu, ses pertes étant réduites. Moins de 20 W pour un 1 kVA.
En charge il n'en n'est pas de même car des pertes dans les enroulements parcourus par des courants non négligeables s'y ajoutent.
Si le transformateur chauffe trop et qu'il sent un peu, il est surchargé.
Le rendement du transformateur dépend de sa taille et du courant délivré.
Pour un petit modèle comme ceux précités on peut penser que l'ordre de grandeur tourne autour de 0,9 ou un peu plus, mais il faudrait revoir les caractéristiques de la machine et ses conditions d'emploi.
01 septembre 2015 à 11:05
lechatbleu
lechatbleu
5 messages
Merci de votre réponse rapide.
Il s'agit d'un transformateur de 9.5kg TB20a de 2kva
transformateur 200v vers 100
http://www.amazon.co.jp/IKURA-%E8%82%B2%E8%89%AF%E7%B2%BE%E6%A9%9F-%E5%A4%89%E5%9C%A7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%A4-TB-20A/dp/B00A61YVRQ
01 septembre 2015 à 11:33
30 097 messages
C'est un peu du chinois, ou plutôt du japonais. 2 kVA et 10 kg, je n'étais pas loin.
Il semble que ses caractéristiques soient du type abaisseur de tension, ce que vous recherchez. Prévu pour 20 A, son échauffement doit être raisonnable, sans que l'on se brule.
A vrai dire, pour pouvoir faire une réponse un peu justifiée scientifiquement, il faudrait au minimum voir la plaque de caractéristiques, et au mieux avoir la fiche de caractéristiques complètes constructeur.
Le seul moyen pour vous est de vérifier l'échauffement. Dans le cas de la charge maximale on doit pouvoir mettre la main sur le circuit magnétique sans se bruler.
On peut tabler sur 25 W de pertes à vide, plus des pertes par échauffement proportionnelles au carré du courant débité. Ce qui fait que l'on ne peut les donner sans mesure au labo. Mais pour 2 kVA, on ne doit pas être loin d'une bonne centaine de watts de perdus en charge maximale. Peut-être plus si le transformateur dans sa boite est sous dimensionné, ce qui est toujours possible.
Avec une pince wattmétrique la mesure du rendement en charge serait rapide.
Opération rentable ou pas, il faut effectuer quelques calculs pour une consommation estimée, et voir au bout de combien de temps l'achat sera amorti.
01 septembre 2015 à 12:01
lechatbleu
lechatbleu
5 messages
Rapido.
Sur la plaque un mode d’emploi à part tension d'entrée 200v, sortie 100v fréquence 50/60htz (2 fréquences en vigueur au Japon, une au nord et une autre au sud) et 20kva max (30min) et 15vka en mode normal///
J'ai un ampèremètre, mais pour petite tension.
Je vais voir si je trouve un électricien comme vous dans le coin pour me prêter son ampèremètre...
Merci en tout cas.
P. S. : Le transfo (boite ext) est chaud mais pas brûlant... ça va faire un chauffage d'appoint pour l'hiver.
A bientôt.
01 septembre 2015 à 12:25
30 097 messages
Ok. Vous voulez dire 2 kVA en pointe et 1,5 kVA en permanent.
Pour vous tranquilliser vous ôtez le couvercle pour toucher la carcasse.
Chauffage d'appoint, pourquoi pas, mais basse température.
Il est vrai que l'énergie perdue dans le transformateur est transformée en chaleur de façon indirecte.
On ne peut guère en faire plus à distance, et quelle distance !
Vous avez souscrit un contrat pour le 100 V et un autre pour le 200 V ? Mono ou triphasé ?
Cela ressemble un peu à la distribution au Québec.où le 200 V est une tension composée à partir d'un transformateur de distribution délivrant 100 V par enroulement. avec un point milieu servant de neutre.
01 septembre 2015 à 13:21
lechatbleu
lechatbleu
5 messages
Question bête.
Je retire la carcasse et je touche la bobine ? je retire la prise électrique avant ?
Pour info sur l'électricité au Japon l'abonnement au 100v est obligatoire et pas cher, par contre le kw est cher.
L'abonnement au 200v est 4 fois plus cher et est réservé au pro (je suis restaurateur) // mais le kw est moins cher...
01 septembre 2015 à 13:52
30 097 messages
On touche juste la carcasse après avoir retiré le capot, normalement reliée à la terre.
Par sécurité vous débranchez du réseau 200 V.
Les gros consommateurs en France sont alimentés en triphasé 400 V. Le tri se justifie quand on a des grosses machines à faire tourner (pétrin, hachoir etc.).
Nouvelles de France : les restaurants de sushis ne font plus recette (Le Monde - 9 août).
01 septembre 2015 à 21:53
lechatbleu
lechatbleu
5 messages
Merci de vos commentaire et aide.
Je reviens vers vous quand j'aurai fait l'expérience.
Rémy du Japon
02 septembre 2015 à 15:53
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction
    N°7658 : Bonjour Je veux acheter une plaque à induction mais, avant tout, je voudrais essayer de calculer combien elle me coûterait en consommation annuelle, sachant qu'elle a une puissance de 7200w, que je m'en servirais environ 1 heure...
  • 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Consommation transformateur spots
    N°14123 : Bonjour, Ma cuisine est équipée d'un transformateur sur lequel est branché une série de 6 spots. Le genre de truc un peu design qu'on trouve chez Leroy Merlin. Ma question est simple : est-ce que la consommation...
  • 7. Calcul de la consommation en kW
    N°1732 : J'ai une machine qui consomme 35 ampères sur du 220v tri, quelle est la consommation en kW ?
  • 8. Calculer consommation électrique garage
    N°1289 : Bonjour. Je vais louer ma maison, mais je conserve mon garage pour bricoler. Ce garage est alimenté par une unique ligne qui sort du compteur situé dans la maison. Pour rembourser mon locataire de ce que je consomme, je voudrais...
  • 9. Consommation importante à vide d'un poste à souder
    N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
  • 10. Information sur consommation lampes dichroides
    N°7102 : Je dois faire varier 12 spots halogènes, mais consommeront-ils moins en 12 V ou en 220 V ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v >>>
