Consommation transformateur spots
14123
Conseils installation électrique : Consommation transformateur spots
ColonelJay
ColonelJay
3 messages
Ma cuisine est équipée d'un transformateur sur lequel est branché une série de 6 spots.
Le genre de truc un peu design qu'on trouve chez Leroy Merlin.
Ma question est simple : est-ce que la consommation électrique est déterminée par le transformateur, ou bien par les spots ?
Une personne me dit que le transformateur consomme 150W quelque soit le nombre de spots, une autre me dit pas du tout, ce sont les spots qui déterminent la consommation électrique.
Dans le second cas, je file remplacer mes spots halogènes par des spots LED !
Merci de votre aide.
Jérôme
11 janvier 2015 à 12:44
Réponse 1 Consommation spots électriques
enr41
enr41
10 messages
Si vous voulez faire des économies vous remplacez par des leds.
Par contre attention votre transfo actuel risque de ne pas pouvoir allumer les spots leds.
11 janvier 2015 à 17:54
Réponse 2 Consommation spots électriques
bemu
bemu
519 messages
Les transfos ont chacun leur consommation : transfo 1 spot, transfo 2 spots... transfo 6 spots
Plus il y a de spots, plus leur consommation est grande. Donc ???
A+
11 janvier 2015 à 18:26
Réponse 3 Consommation spots électriques
30 129 messages
Bonjour Jérôme.
La personne devrait réviser ses cours de physique.
A vide, le transformateur consomme juste ses pertes, quelques watts sans plus. Quand il est chargé, il transmet la puissance consommée par la charge.
La puissance consommée par l'éclairage est négligeable par rapport à la cuisson, le chauffage etc. Inutile de vous précipiter pour rien.
11 janvier 2015 à 19:09
Réponse 4 Consommation spots électriques
1Insp
1Insp
4 868 messages
(en complément)
Comme vous a dit GL, votre 1er ami a tort ! A moins qu'il ait voulu dire que le transfo ne peut consommer ou délivrer plus de 150W sous peine de griller ou de déclencher suivant la protection....
Ce sont les spots qui déterminent la consommation électrique. Dans le second cas, je file remplacer mes spots halogènes par des spots LED !
Vous citez 6 spots, si ceux-ci font 25W unitairement, vous aurez bien une conso de 150W par heure.
11 janvier 2015 à 20:11
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
    N°4412 : Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
  • 3. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 4. Problème spot basse consommation
    N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
  • 5. Spots halogène 50W basse consommation 12V
    N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
  • 6. Spots moins puissants après changement transformateur
    N°1819 : J'ai acheté des spots halogènes (5 x 35w). Le transformateur est très gros. J'ai voulu le remplacer par un transformateur électronique Paulmann Profi 200 va (bien plus petit), mais les spots ne donnent pas leur pleine...
  • 7. Consommation vieux transformateur carillon
    N°25593 : Bonjour à toutes et tous. Nous avons un carillon de sonnette qui avais été débranché par les anciens propriétaires de notre maison (Cf. dominos sur la photo). Je ne comprenant pas trop la raison, j'ai rebranché le...
  • 8. Information sur consommation lampes dichroides
    N°7102 : Je dois faire varier 12 spots halogènes, mais consommeront-ils moins en 12 V ou en 220 V ? Merci.
  • 9. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
    N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
  • 10. Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots
    N°4616 : Bonjour, nous avons branché 2 spots au dessus du plan de travail de notre cuisine et un interrupteur pour les contrôler. Cependant, il y a constamment un léger grésillement au niveau du transformateur. Est-ce normal ? Y a-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Consommation transformateur spots >>>
schemas branchement intersbranchement resistance cumulusadaptateur douille baionnette douille a vispince a denuder manuel
