Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots
4616
Installation électrique : Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots
Bonjour, nous avons branché 2 spots au dessus du plan de travail de notre cuisine et un interrupteur pour les contrôler.
Cependant, il y a constamment un léger grésillement au niveau du transformateur. Est-ce normal ? Y a-t-il une solution pour éradiquer ce bruit ?
Est-il possible d'avoir un schéma de branchement pour être sûr de ne pas nous être trompés ?
Merci beaucoup.
10 novembre 2008 à 02:31
Conseils dépannage installation électrique 1
30 142 messages
Voir question 4510 où ce pb est évoqué. Un transformateur avec du fer et des bobinages fait toujours un peu de bruit. Mais s'il vient de loin au delà des mers, on ne peut garantir sa qualité de fabrication et il peut alors être anormalement bruyant.
Conseils dépannage installation électrique 2
Bonjour, l'ancien que je suis ne voit que deux solutions :
A/ vous avez une connexion défectueuse, essayez de resserrer l'ensemble.
B/ le secteur arrive directement sur votre transfo (donc toujours alimenté) et l'interrupteur se trouve entre la sortie du transfo et les spots. Donc dans ce cas là, votre tranfo "chante".
Beaucoup de montages actuels sont dans cet ordre. Solution mettre l'interrupteur à l'entrée (phase) du transfo et vos spots branchés directement sur les deux fils plus terre de la sortie. Bon courage BB 10/11/2008
Conseils dépannage installation électrique 3
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, je vous conseille de remplacer votre ancien transformateur par un transfo électronique !
16 novembre 2008 à 03:19
  • 1. Différence entre spots 220 V et 12 V
    N°2303 : Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
  • 2. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 3. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
    N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
  • 4. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 5. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 6. Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane
    N°9139 : Bonjour, Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane ? Merci pour votre réponse.
  • 7. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 10. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
    N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
>>> Résultats suivants pour : Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots >>>
interrupteur bricolage 01branchement variateur eclairageschema branchement contacteur heures creusesbranchement plaque de cuisson
