Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane
Question Forum Électricité : Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane
Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane ?
04 octobre 2010 à 11:09
C'est très simple. Un transfo 22O/12V de caravane est un bloc qui comporte une entrée pour le 220V et une sortie en 12V sous forme de prise à 7 broches (dont deux seulement sont actives, le + et le -) du même type que celle de la voiture.
En statique, pour avoir le 12V sur les lampes, la pompe ou frigo de la caravane, il suffit de raccorder la prise 7 broches de la caravane sur la prise 7 broches du transfo.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Bonjour J-Pierre, modérateur. En principe et dans mes souvenirs, il n'y a pas de transfo dans une caravane, à moins que cela est changé (?), problème de surchauffe donc d'incendie, il y a deux circuits un pour le 220V avec des ampoules du même voltage idem pour le 12 ou 24V, de plus alimenter un transfo 12/220V il faut la "pêche" et pas certain de repartir le lendemain pour un beau voyage. Effectivement il suffit de brancher les différentes alimentations afin de voir si tout fonctionne correctement, le frigo fonctionnant souvent au gaz. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:36
Sur le même sujet, pouvez-vous me dire à quoi correspondent les fils de sortie du transformateur 230v 12v sur caravane Fendt diamant année 2000.
Il y en a 4, un bleu, un noir, un marron et un rouge.
On a acheté cette caravane d'occasion et le 12v n'était pas fonctionnel.
Les fils sont coupés après la sortie du transformateur...
Merci de vos réponses et de ce forum intéressant.
23 juin 2018 à 11:39
- 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 2. Sortie borne dans camping pour caravane est de 12 V ou 220 V
- N°6634 : J'aimerai savoir si la tension à la sortie d'une borne dans un camping pour une caravane est de 12 V ou 220 V dans le but de savoir si la caravane dispose déjà d'un transformateur 22 V /12 V.
- 3. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 4. Branchement en parallèle 12 V 220V pour une caravane
- N°6273 : Bonjour, je suis entrain de fabriquer une caravane artisanale, et je voudrais savoir s'il est possible de doubler le faisceau électrique en 12 V et 220 V en parallèle pour l'éclairage (type gu 50 W), de manière à ce que s'il...
- 5. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 6. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 7. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 8. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 9. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 10. Brancher un transformateur d'isolement
