Radiateur branché en heures creuses
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
9140
Question Bricolage : Radiateur branché en heures creuses
J'ai une installation avec une centrale Delta Dore qui pilote mes radiateurs avec un récepteur Delta Dore. Un des radiateurs a été réinstallé car le thermostat ne fonctionnait plus.
Depuis le radiateur ne fonctionne qu'en Heures Creuses, le reste du temps le boîtier de commande est strictement inopérant. Sachant que j'ai un chauffe-eau à cet étage, est-il possible que le radiateur soit branché en Heures creuses, par erreur ? Merci de vos réponses. Thierry A.
04 octobre 2010 à 16:02
30 129 messages
Bonjour Thierry. On ne peut savoir ce qui a été fait chez vous, puisque vous évoquez une réinstallation. Il faut voir avec la personne qui a réalisé cette installation. Votre hypothèse est possible, mais on peut se demander pourquoi il y aurait ce type d'erreur de branchement.
05 octobre 2010 à 13:47
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 4. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 7. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
    N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
  • 8. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
    N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
  • 9. Coupure radiateurs en heures creuses
    N°21478 : Bonjour. J'ai mes radiateurs électriques qui se coupent automatiquement en Heures Creuses. Le ballon d'eau chaude se met bien en marche aux HC. Il y a bien un radiateur qui marche pendant les HC, mais il a été déplacé de...
  • 10. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur branché en heures creuses >>>
schema branchement variateur halogenebranchement machine avec dominoscondensateur filiere viraxbrancher variateur lampe halogene
