Alimentation ruban LED
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
9141
FAQ electricite : Alimentation ruban LED
Je souhaiterais fabriquer des objets lumineux avec des rubans de LED incorporés.
Il existe des alimentations convertisseur à brancher sur le secteur pour alimenter ce type de LED.
Mais j'aimerais pouvoir déplacer mes objets et les placer où bon me semble.
Y a t-il moyen d'alimenter ces rubans par une simple pile 12 V ? Merci.
04 octobre 2010 à 11:51
Conseils 1 Dépannage
30 132 messages
Bonjour. Il nous faudrait savoir comment s'alimentent normalement ces rubans (tout faits ?), et pour cela avoir un minimum de renseignements présents dans la notice.
05 octobre 2010 à 12:01
Conseils 2 Dépannage
Il peuvent s'alimenter par des convertisseurs type alimentation téléphone portable 12V.
05 octobre 2010 à 18:57
Conseils 3 Dépannage
PL
PL
13 549 messages
Si vous voulez des objets à titre personnel amusez-vous, et faites ce que bon vous semble tout en étant parfois dangereux, mais en pro cela est différent, les normes sont très compliquées.
Ayant déjà eu un client connu, artiste, et abandonnant ce concept de travail à cause de ces normes draconiennes. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:50
Conseils 4 Dépannage
30 132 messages
Bonjour. En supposant que les rubans fonctionnent en courant continu, il faut faire l'essai.
Une chance sur deux que cela fonctionne. Les alimentations de téléphone n'ont pas forcément toutes les mêmes caractéristiques.
06 octobre 2010 à 08:48
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 3. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
    N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
  • 4. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 5. Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
    N°14733 : Bonjour, Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium. J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun. Les caractéristiques sont : Tension de fonctionnement 24 V DC Courant d'alimentation 0.16...
  • 6. Fusible défectueux sur ruban led
    N°22306 : Bonjour, J'ai un ruban de led de 25 m, 9W/m qui fonctionnait bien jusqu'à ce que je branche une vieille ponceuse sur le même circuit. Les plombs ont sauté et en les remettant, le ruban ne fonctionnait plus. J'ai donc...
  • 7. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 8. Ruban LED et Variateur 220V
    N°19816 : Bonjour, Je souhaiterais installer un ruban LED mono-couleur en corniche sous plafond. J'aimerais pouvoir varier l'intensité par bouton poussoir (je ne veux pas de télécommande). Je pense donc à un télévariateur...
  • 9. Branchement ruban led
    N°17876 : Bonjour, Je réalise des veilleuses en bois avec leds. Je souhaite y mettre des rubans leds RGBW 5050 IP20... Si je les segmente en tronçons de 20cm, est-ce que je peux mettre une alimentation 12V ? Si j'utilise ces leds...
  • 10. Installation d'un ruban LED
    N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation ruban LED >>>
bricolage fournitures electricitedouilleb22laitontableau electrique bv8installation electrique cuisine
