Installation d'une lampe spot ou luminaire sur puits existant
9142
FAQ electricite : Installation d'une lampe spot ou luminaire sur puits existant
Bonjour. Dans une impasse au niveau de la réflexion pour installer de la lumière dans un couloir qui mène à 3 chambres.
Dans un couloir, il existe 2 puits remplis de fil électriques, profondeur 4 cm. Pas de crochet visible pour suspendre un lustre - diamètre du puits 90 mm. Les puits ressemblent en fait à des boîtes électriques de dérivation pour le suivi des câbles électriques... et il y en a plus de quatre.
Est-il possible d'insérer un spot supportant le 220-230 V ? Il n'existe plus de spot de ce diamètre, le standard est de 74 mm ou 84 mm, et il faut tenir compte de la place pour l'ampoule à installer.
Du premier puits pend une douille fonctionnelle car branchée. Mais très inesthétique...
Je ne vois pas comment installer un spot ou un lustre, souhaitant également masquer ou cacher ce puits..
Merci de votre réflexion.
04 octobre 2010 à 17:13
PL
PL
13 521 messages
Ces"puits" ou "pots"sont certainement des boîtes de dérivation, dans le cadre d’installation de pieuvres lors de la construction de votre appartement ou maison, dans ce cas il serait plus judicieux d'appeler un pro afin de voir si votre idée est faisable. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:21
  • 1. Installation lampe spot classe II fil de terre
    N°12228 : Bonjour, Je souhaite installer une lampe spot de classe II. Que dois-je faire du fil de terre ? Dois-je couper le petit bout de cuivre au niveau de la gaine plastique pour qu'il soit protégé ? Ou dois-je mettre un domino...
  • 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 3. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 4. Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant
    N°13575 : Bonjour, Mon besoin est de rajouter un second éclairage à un interrupteur existant. L'inter existant commande un éclairage existant (évidemment). Le montage évident obligerait à repartir de la lampe existante (pour...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Conseils installation spot
    N°24260 : Bonjour, Une amie a une armoire de salle de bain qui n'a plus le spot. Il faudrait donc en remettre un, est-ce que l'on peut trouver un spot pour le trou prévu à cet effet qui est de 5.5 cm ? Est-ce que ces spots sont...
  • 7. Conseils installation luminaire extérieur
    N°18947 : Bonjour à tous, Et merci d'avance à celui ou celle qui pourront m'aider. Je voudrais installer 6 lampadaires pour éclairer mon allée mais pour cela je dois passer des fourreaux et je ne sais pas trop comment faire pour...
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 10. Quel type de câble installation lampe murale
    N°21151 : Bonjour, On m'a offert ce luminaire que je souhaite accrocher à mon mur. Je n'ai pas d'arrivée d'électricité donc je souhaiterais le relier à une prise avec câble + interrupteur. Étant donné que la structure est en...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'une lampe spot ou luminaire sur puits existant >>>
branchement lustre 6 ampoulespanne filiere electrique viraxspot tbt avec lentillelustre 10 ampoules
