Quel type de câble installation lampe murale
Question Forum Électricité : Quel type de câble installation lampe murale
On m'a offert ce luminaire que je souhaite accrocher à mon mur.
Je n'ai pas d'arrivée d'électricité donc je souhaiterais le relier à une prise avec câble + interrupteur.
Étant donné que la structure est en métal et qu'un câble de terre est présent je souhaiterais relier le tout et faire une installation propre.
Comment relier les 3 fils dans un câble et faire quelque chose de correct ?
Pourquoi je ne trouve pas de câble d'alimentation avec un interrupteur ET la terre ?
21 septembre 2021 à 21:42
Hello,
Le fil de terre, c'est uniquement pour les luminaires fixes normalement (suspensions, appliques).
Là, si je comprends bien, vous voulez installer un luminaire fixe comme si c'était un éclairage mobile (lampe de bureau, lampadaire...), muni d'un petit interrupteur de type "lampe de bureau/chevet".
Si vous voulez ce type d'interrupteur, oubliez le fil de terre. C'est certes gênant au niveau sécurité !
Trouver un interrupteur type "lampe de bureau/chevet" sur fil souple, par lequel puisse passer le fil de terre, me semble effectivement être "mission impossible"... Ils ne sont pas prévus pour 3 fils. C'est peut-être jouable en bricolant un gros interrupteur actionné au pied mais bon il faudrait bidouiller un passage pour la terre...
Je suppose que vous ne pouvez pas faire une saignée dans votre mur pour cacher les fils (3x1.5mm²)...
Donc, il faudra les passer dans une moulure fixée au mur, reliant votre luminaire à une prise par exemple (où une boîte de jonction à repérer!).
Au niveau de cette moulure, il faudra sectionner le fil de phase et intercaler un interrupteur en saillie, fixé au mur.
Les fils de terre et neutre restent dans la moulure ou ne font que traverser l'interrupteur.
Le tout, en apparent, ne sera évidemment pas très esthétique !
Cependant, les moulures peuvent être peintes à la couleur de l'applique.
Ou, pour rester dans le "style" de l'applique, vous passez le câble souple 3 brins dans des tubes de cuivre pour plomberie, en place des moulures de PVC.
Vous pouvez aussi utiliser des tubes PVC qu'on utilise dans les lieux humides et vous les peignez façon "métal"...
Normalement les fils rigides doivent passer dans des tubes ou moulures en PVC (isolant) mais si vous utilisez du câble 3 brins, il y a déjà une double isolation.
Attendons d'autres avis...
@+ Steve.
@+ Steve.
22 septembre 2021 à 00:48
Oui, y'a p'têtre moyen avec un inter à pieds...
J'ai dessiné le fil de terre et un domino sur cette photo d'inter ouvert, à l'image du neutre.
Il faudrait juste élargir un peu les 2 passages d'entrée du câble à 2 fils pour passer 3 fils.
Délicat mais faisable.
Ces inters sont souvent de piètre qualité...
Bonne réflexion !
Steve
Bonne réflexion !
Steve
22 septembre 2021 à 01:33
Hello,
Merci pour ces réponses ; pour résumer en voulant garder une installation sécurisée :
-> Passer dans une moulure ou un tube PVC (j'avais pensé au tube pour cacher le fil)
-> Faire une saignée (en l'occurrence pour mon cas déléguer le travail à une personne compétente)
Je ne me vois pas ne pas être relié à la terre avec un luminaire métallique installé à hauteur d'hommes.
22 septembre 2021 à 17:55
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
- N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 10. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
