Circuit imprimé visiophone oxydé
Question Forum Électricité : Circuit imprimé visiophone oxydé
Depuis plusieurs semaines, la sonnette de mon visiophone ne fonctionne plus. Après démontage, je me suis aperçu qu'il semblerait que le circuit imprimé soit oxydé.
Pensez-vous qu'il est mort et que je sois dans l'obligation de changer le visiophone ou avez-vous une astuce ou un produit à passer dessus ?
P. S. : il s'agit du visiophone idk pvco 500.
Merci à vous.
Merci à vous.
21 septembre 2021 à 23:34
Bonjour Terrien !
Les problèmes d'oxydations sur les circuits imprimés en électronique ne se résolvent pas toujours simplement : il y a ce qui est visible ... et ce qui ne l'est pas ! L'électronique fonctionne en général avec du courant continu et ... courant continu + eau ( qui n'est pas de l'eau distillée de laboratoire) = électrolyse.
Si l'appareil ne fonctionne plus, ce n'est a priori pas en désoxydant en surface que vous résoudrez le problème.
Sur photo il est fort difficile de juger des dégâts.
Pour donner un petit coup de propre, vous pourriez passer un coup de brosse à dent avec un peu d'alcool isopropylique mais ceci ne devrait pas éliminer la panne.
Personnellement je jetterais un gros coup d’œil au fonctionnement du bouton poussoir. ( test de continuité ou Ohmmètre ). Si suspect, essayer de le remplacer.
22 septembre 2021 à 09:04
- 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 2. Informations composant électronique circuit imprimé minuterie éclairage
- N°6372 : Bonjour à tous. Je viens d'ouvrir le boîtier de commande de minuterie de la lumière de mon escalier qui me permet normalement de régler le temps d'éclairage. Sur le petit circuit imprimé il y a un composant vertical de...
- 3. Conseils circuit imprimé
- N°9756 : Bonjour. Dans le cas de grandes séries a-t-on l'avantage de laisser le maximum ou le minimum de cuivre, pourquoi ? Merci pour vos infos.
- 4. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 5. Cherche lampe UV nitraphots pour insolation circuit imprimé
- N°12735 : Bonjour, Je cherche une lampe UV nitraphots culot E 27, genre spot avec réflecteur pour insolation circuit imprimé. Introuvable dans le commerce. Merci
- 6. Problème du circuit imprimé d'une enceinte
- N°4720 : Bonjour, mes enceintes ne fonctionnaient plus. Une fois démontées, lorsque je touche les 6 pattes sous mon circuit imprimé du composant du bouton on/off, elles remarchent. Que dois-je faire ? Faut-il que je les ressoude ? Merci...
- 7. Chute tension au branchement du visiophone
- N°21091 : Bonjour. J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur. En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de...
- 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 10. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
- N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
