Chute tension au branchement du visiophone
21091
Question Forum Électricité : Chute tension au branchement du visiophone
Abraham
Abraham
4 messages
J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur.
En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de la platine dans la maison à environ 7 m de distance). Dès que je branche le visiophone la tension descend à 2V. Comment cela se fait-il ?
Merci pour vos réponses.
04 septembre 2021 à 18:27
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
La tension au niveau de la maison est de 13V, celle au niveau de la connexion du visiophone (sans visiophone) est de 12,91V. Correct ?
Avec 13V au départ, 12,91V n'est pas alarmant du tout à 7m.
La tension de 2V ... vous la mesurez où ? Au niveau du visiophone ou dans la maison ?
Quel type de câble était installé et par quoi l'avez-vous remplacé ?
Si la tension de 2V est mesurée au niveau du visiophone et que le câblage a été bien respecté, il ne peut s'agir que d'une mauvaise qualité de connexion (vis mal serrée...) qui introduit une résistance dans le circuit.
04 septembre 2021 à 19:19
Abraham
Abraham
4 messages
Merci Martien!
J'ai pris la tension de 2V au niveau du visiophone.
J'ai remplacé le précédent câble très fin (1 seul fil d'environ 0,5 mm sur chaque ligne + et -) par un câble plus gros 1,2 mm parce que la connexion s'est dégradée progressivement.
D'abord des sonneries intempestives, puis plus d'audio, puis plus de visio...
J'ai vérifié le serrage des dominos, tout est correct. Je me demande si la ligne entre la maison et le portillon n'est pas défectueuse... a cause de l'humidité qui a pu s'insinuer dans la gaine.
Pourtant quand je teste la sortie avant de brancher le visiophone je trouve 12,91V.
Qu'en pensez-vous ?
05 septembre 2021 à 00:15
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Pour incriminer la ligne ou le câble il faudrait visiophone branché mesurer la tension au niveau de la maison.
Si la tension reste aux alentours de 12-13V le problème se situe certainement au niveau de la liaison maison - portillon.
Si la tension au niveau de la maison chute, ce peut être un problème au niveau de la liaison ou au niveau de l'alimentation. Pour exclure un problème d'alimentation, il faudrait ramener le visiophone dans la maison et le connecter directement sur le module intérieur.
05 septembre 2021 à 15:02
Abraham
Abraham
4 messages
Bonjour à vous Martien.
Merci pour la réponse. Dès la semaine prochaine je mettrai le câble maison-portillon à jour.
Je pense à 85% que le problème vient de là...
Je vous tiendrai informé.
05 septembre 2021 à 16:07
Abraham
Abraham
4 messages
Problème résolu. Finalement j'ai eu l'idée par un ami de tester l'ampérage à la sortie du câble reliant la maison au portillon. Effectivement, j'avais bien 12,91 V mais une misère d'ampère.
De la tension mais pas de puissance.
Je me suis rappelé mes cours d'électricité... en mettant la gaine à jour, j'ai découvert une faiblesse du câble qui était oxydé à 2m du mur. Je l'ai donc coupé et remplacé en mettant une boîte de dérivation étanche.
Et ÇA MARCHE !
En tout cas MERCI.
Portez-vous bien !
07 septembre 2021 à 23:51
  • 1. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 2. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
    N°22080 : Bonjour à tous. J'ai un projet je viens de créer une dépendance qui alimentera une piscine, quelques prises, un jacuzzi, des éclairages et une piscine d'été. Je compte mettre un tableau divisionnaire par contre de mon...
  • 5. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 6. Calcul chute de tension avec la distance
    N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
  • 7. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 8. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 9. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 10. Chute de tension à une prise
    N°4336 : Bonjour. J'ai une prise commandée avec une tension 217 V ; lorsque je branche une lampe, la tension chute à 1,7V et bien sûr pas de lumière. Dès que j'enlève la prise, la tension remonte. De quoi cela vient-il ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Chute tension au branchement du visiophone >>>
branchement interrupteur double va et vientbrancher variateur eclairagebrancher variateur lampe halogeneschema branchement contacteur heures creuses
