Profil du membre Abraham
Membre inscrit Abraham sur le forum Électricité
Abraham
Bonjour à vous Martien.
Problème résolu. Finalement j'ai eu l'idée par un ami de tester l'ampérage à la sortie du câble reliant la maison au portillon. Effectivement, j'avais bien 12,91 V mais une misère d'ampère.
De la tension mais pas de puissance.
Je me suis rappelé mes cours d'électricité... en mettant la gaine à jour, j'ai découvert une faiblesse du câble qui était oxydé à 2m du mur. Je l'ai donc coupé et remplacé en mettant une boîte de dérivation étanche.
Et ÇA MARCHE !
En tout cas MERCI.
Portez-vous bien !
07 septembre 2021 à 23:51
forum consulter ce sujet Chute tension au branchement du visiophone
Merci pour la réponse. Dès la semaine prochaine je mettrai le câble maison-portillon à jour.
Je pense à 85% que le problème vient de là...
Je vous tiendrai informé.
05 septembre 2021 à 16:07
Merci Martien!
J'ai pris la tension de 2V au niveau du visiophone.
J'ai remplacé le précédent câble très fin (1 seul fil d'environ 0,5 mm sur chaque ligne + et -) par un câble plus gros 1,2 mm parce que la connexion s'est dégradée progressivement.
D'abord des sonneries intempestives, puis plus d'audio, puis plus de visio...
J'ai vérifié le serrage des dominos, tout est correct. Je me demande si la ligne entre la maison et le portillon n'est pas défectueuse... a cause de l'humidité qui a pu s'insinuer dans la gaine.
Pourtant quand je teste la sortie avant de brancher le visiophone je trouve 12,91V.
Qu'en pensez-vous ?
05 septembre 2021 à 00:15
J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur.
En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de la platine dans la maison à environ 7 m de distance). Dès que je branche le visiophone la tension descend à 2V. Comment cela se fait-il ?
Merci pour vos réponses.
04 septembre 2021 à 18:27
