Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
Question Forum Électricité : Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien.
Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence sans se fermer.
Après coupure/rallumage alimentation au boitier, toujours pareil.
Après avoir refait la procédure d'apprentissage, tout se passe bien pendant la procédure mais le problème de fermeture existe toujours...
Les photocellules semblent bien fonctionner (le voyant rouge s'éteint quand on coupe le faisceau puis se rallume).
Cela peut-il provenir de la carte ? Dois-je shunter les photos cellules pour tester le reste ?
Si oui comment procéder exactement ?
Merci pour vos réponses.
Michel
Michel
05 septembre 2021 à 16:24
Bonjour Terrien Michel !
Ci-joint une notice de dépannage pour les motorisations de ce type.
Le portail se manœuvre-t-il sans problème à la main ? (désaccoupler le moteur bien entendu) Pas de "dur", pas de chocs ... Lubrifier si nécessaire.
Peut-être s'agit-il de mauvais réglages de la force, détection d'obstacles, ... VR 1, 3, 5 voir notice.
Martien-071
Motorisation de portail Extel ATV2
Martien-071
05 septembre 2021 à 19:19
Merci Martien !
Hélas j'ai déjà cette notice, et j'ai fait différentes configurations en modifiant la force, la sensibilité et autres ,mais rien n'y fait.
La led de la cellule reste allumée.
Le fait que l'apprentissage se passe très bien prouve je pense qu'il n'y a pas de "points durs", cependant je vais effectivement désaccoupler les moteurs, vérifier les axes du portail et bien graisser les vis sans fin pour être sûr que rien n'est incorrect de côté. Après, il me reste à démonter la carte mère pour la vérifier, mais après, avez-vous un N° de Tél du SAV Extel à me donner ?
Merci pour votre réponse ! Michel
06 septembre 2021 à 16:28
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Mon fidèle Nikon F. Photo Patrice Faro.
Jean-Paul Belmondo, surnommé Bebel, est décédé ce lundi 6 septembre 2021 à 88 ans.
Quand j'étais jeune je l’avais croisé dans un bistrot de la place Clichy, Le Petit Poucet, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui, je l’ai trouvé très simple, très accessible, pas la grosse tête, vraiment très sympa.
A l'époque je n’ai pas eu la bonne idée de lui demander de le prendre en photo, alors que j’avais sur moi mon fidèle Nikon F.
Photo Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
06 septembre 2021 à 16:41
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 6. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 7. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 8. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 9. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 10. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
