Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
Question Forum Électricité : Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours.
Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2
Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte.
Depuis quelques mois il suffisait de passer la main sur la cellule et la fermeture se faisait.
Ce matin j'ai fermé les deux vantaux en déverrouillant les vérins et lorsque j'ai reverrouillé les vérins j'ai entendu le moteur et la cellule était allumée.
J'ai lancé l'ouverture avec la télécommande, le portail s'est ouvert et... pas de fermeture, cellule éteinte.
Quelqu'un pourrait me dire si ce sont les fins de course à changer et/ ou à régler ?
Si ce sont les cellules à changer ?
Et dans l'un quelconque des cas, comment procéder ?
Merci par avance pour vos éclaircissements.
Patrice
Patrice
08 mai 2017 à 13:30
Pour la plupart des automatismes de portail les cellules empêchent la fermeture de celui-ci mais pas l'ouverture.
Citation :En shuntant le contact des cellules vous pouvez vérifier si c'est bien les cellules qui sont en défaut.
08 mai 2017 à 15:12
Merci Bob, mais je suis un peu "inexpérimenté" en électricité, que veut dire shunter et quelle action dois-je faire ?
Patrice
Patrice
08 mai 2017 à 17:09
Shunter c'est relier deux bornes à l'aide d'un fil ensemble pour établir le contact.
Avec la doc ou une photo de la carte de votre système je pourrai vous dire quelles bornes shunter.
08 mai 2017 à 18:39
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
- N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
- 5. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 7. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 8. Problème fermeture portail came 2 battants
- N°14703 : Bonjour, Je possède un portail Came à 2 battants. Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture. Pas de problème à l'ouverture. Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le...
- 9. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 10. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
