Installation luminaire
Question Forum Électricité : Installation luminaire
Je suis un vrai bricoleur du dimanche, et encore plus un électricien du dimanche...
Je vais monter un luminaire dans ma cuisine, et je me pose des questions existentielles, deux photos à l'appui.
1 : Quelle extrémité du fil terre doit être raccordé au domino ? celui sur la gauche de la photo (qui est vissé sur le support) ou celui sur la droite (qui est vissé sur le cache) ?
2 : Les fils bleu et violet qui sortent du plafond peuvent être raccordés indifféremment à n'importe quel fil du luminaire (ceux-ci n'ont pas de couleurs) ?
3 : On m'a juré que même le disjoncteur une fois coupé, de l'électricité passait par le fil terre du plafond !
Vrai ou faux ?
Merci d'avance pour votre aide, et mes excuses si ce genre de question a été posée mille fois...
Vrai ou faux ?
08 mai 2017 à 13:56
1/ Celui de gauche sur la photo vissé sur le support.
2/ Non.
Bleu sur N.
Violet sur L.
3/ Plutôt faux, mais partiellement vrai.
Il n'y a pas de courant dans un fil de terre, sauf si un appareil a un défaut d'isolement, pendant la fraction de seconde avant le déclenchement du différentiel ou si la fuite de courant n'est pas assez importante pour déclencher le différentiel.
2/ Non.
Bleu sur N.
Violet sur L.
08 mai 2017 à 14:54
Sur les dominos le violet sur L qui en principe sur une douille à vis E14 ou E27 se trouve sur le plot central au fond de la douille - le vert jaune sur symbole terre au milieu - et le bleu neutre sur N qui en principe est sur la partie filetage (vis) de la douille.
08 mai 2017 à 14:57
Merci à tous les deux.
Bleu sur N et violet sur L pour les fils sortant du plafond, d'accord.
Mais comme les deux fils de l'abat jour sont de la même couleur (ou plutôt sans couleur, cf nouvelle photo), n'importe lequel des deux se positionne sur le domino en face du bleu ou du violet ?
Et pour CMT : théoriquement, donc, on peut se prendre un court-jus en touchant la terre (petit, j'espère...) ?
Je compte en effet raccourcir le fil.
09 mai 2017 à 00:18
Pas d'importance pour le sens.
09 mai 2017 à 07:44
- 1. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 2. Conseil branchement pour installation luminaire
- N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
- 3. Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
- N°11646 : Bonsoir, quels sont les risques de la pose d'un convecteur électrique de 2500W environ sur une installation luminaire avec une boîte de dérivation. Merci pour vos conseils. (19/02/11)
- 4. Installation luminaire dans boitier encastré cassé
- N°13689 : Bonjour, Je cherche un système pour installer un luminaire en suspension dans un boitier encastré où le filetage est cassé, la tige tourne dans le vide. Existe-t-il un système d'accrochage universel qui se serre sur les...
- 5. Installation luminaire à partir d'un dispositif de connexion
- N°5040 : Bonjour, je souhaite installer un luminaire sur mon plafond qui est équipé d'un dispositif de connexion duquel il ne sort aucun fil. Il est en effet composé d'une douille et d'une fiche bipolaire. La fiche bipolaire serait...
- 6. Conseils installation luminaire extérieur
- N°18947 : Bonjour à tous, Et merci d'avance à celui ou celle qui pourront m'aider. Je voudrais installer 6 lampadaires pour éclairer mon allée mais pour cela je dois passer des fourreaux et je ne sais pas trop comment faire pour...
- 7. Ajouter un luminaire à mon installation
- N°4191 : Bonjour, Je souhaite ajouter un luminaire à mon installation. Seulement voilà si j'utilise un interrupteur simple, j'allume un lumaire ou l'autre mais jamais les deux en même temps. Avec un interrupteur double je n'arrive plus...
- 8. Conseils installation luminaire au plafond
- N°21065 : Bonjour ! Étant novice en bricolage et électricité, j’ai besoin de vos conseils concernant l’installation d’un luminaire au plafond. Désolée par avance si mes questions paraissent "bêtes". Pour l’instant, 3 fils...
- 9. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 10. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
